moteur pas à pas
moteur pas à pas
    invite7bf81ee9
    Question moteur pas à pas
    bonjour pour faire tourner une roue j'ai choisi un moteur 5v mais je l'ai pris au hasard pouvez vous me dire en fonction de quoi on doit choisir un moteur avec une tension précise et puis est-ce que c'est vrai qu'il faut que je mette un transfo mais je ne sais pas comment ça se règle et puis est-que vous savez le sign de fléche sur proteus c'est quoi un générateur ?? merci d'avance
    invite5c0d525e
    Re : moteur pas à pas
    C'est pas clair... Une roue de quelle diamètre, de quel poids, à quelle vitesse ?
    Bonjour à toi et bienvenue sur FUTURA,
    On choisit un moteur suivant:
    l'effort qu'il va devoir fournir ( sa puissance )
    la vitesse que l'on désire
    de la disponibilté de la tension et du courant qu'il demande ( ALTERNATIF/CONTINU)
    Un transfo ça ne se régle pas et cela n'a d'usage qu'en ALTERNATIF.
    Faut pas confondre ""transformateur" et " bloc d'alimentation".
    Un générateur ça peut etre beaucoup de chose:
    générateur de tension( fournis une tension)
    générateur d'implusion ( fournit des implusions)
    générateur audio ( fournit des signaux audio) etc..etc...
    Dans un montage électronique bien souvent la SOURCE qui fournit la tension/courant est
    dénommée...générateur.
  1. Aide Projet terminale S: Différence entre moteur pas à pas et servomoteur
    Par invite6b1c76b1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/01/2013, 14h23
  2. Remplacement d'un moteur pas à pas par un moteur brushless
    Par invite8a011b82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2012, 19h27
  3. Resolution moteur pas à pas : Le plus petit pas en commande micro-pas?
    Par invite671ecd25 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/10/2011, 19h41
  4. Moteur pas a pas - couper l'alimentation des phase entre deux pas
    Par invite887165f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 19h06
  5. réglage du pas d'un moteur pas à pas
    Par invite78274792 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 10h13
