charger une batterie de voiture avec une alim de pc
    invited44f2197
    Je dispose d'un batterie 12v 50HA et je me demandais si elle peut se charger sur une alimentation de pc (sur le 12v max 300w) sans cramer ou faire disjoncter l'alim de pc.
    Je n'ai pas essayé car cette alim de pc me sert d'alim de labo et ce serai bête de la cramer alors que je lui est fait une belle coque et un interface sympa (voltmètre + ampèremètre).
    Merci de vos réponses.
    Ps : ce serai bien qu'on ne me réponde pas de m'acheter un chargeur de batterie.
    invitee05a3fcc
    Re : charger une batterie de voiture avec une alim de pc
    Pour charger une batterie au plomb de 12V, il faut disposer de 14,6V ......
    PS :
    Toi, tu ne fais jamais d'erreur de manip ! avec un courant max de 10A, tu brules une piste de circuit imprimé pour un condensateur monté à l’envers ....
    Tu aimes vivre dangereusement .
    invited44f2197
    A mince j'y avai pas pensé. Bon c'est non.
    Merci quand même.
    invite2c7148b5
    bonjour tout le monde
    tout remettre tout en place un pc n'est pas un chargeur de batterie
    de plus tu risques de cramer ton pc dans le cas ou cela me marcherai pas
    maitenant as tu vu les section des cables d'un chargeur de batterie c'est mini du 4 voir 6 mm2
    je doute que ton pc soit equipé de la sorte
    une batterie en charge doit etre dans un local bien ventilé ,pendant la charge elle dégage de l'hydrogene (gaz éxplosif)
    je te vois mal mettre ton pc et la batterie dehors ou dans ton garage ou ta cave
    je te deconseille fortement de faire ca dans ta maison
    au niveau cout
    le pc (si cela fonctionne)metterai plusieurs dizaine d'heures pour recharger la batterie
    un chargeur de type 12 v develloppant 8à 10 amp/HEURE
    en 5 h tout au plus elle est chargée
    au risque de cramer le pc je m'achetrai un chargeur 35 à50 €
    voila donc mon avis
    un chargeur de batterie c'est pour les batteries
    un pc ne l'est pas
    comptant de t'avoir répondu
    a+
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par tropfacile Voir le message
    Il n'utilise par une alim dans un PC .... mais une alimentation de PC . Un truc de récup qui lui sert de (très mauvaise) alim de labo .
    invite2c7148b5
    re,
    ok pour le pc
    biendaudt pour la tension
    il faut mini 14,2volt continu
    mais une intensité qui commence à8ou10 amp et qui diminue proportionnellement en fonction de l'intensité enmagasinée par la batterie
    théoriquement en fin de charge on a en tension tjr 14,2volt
    mais avec 1 à 2amp maxi de débit
    a+
    Kissagogo27
    Bonjour, 12V en effet ce n'est pas assez, mais sinon il existe un moyen pour augmenter la tension de sortie en trompant le contrôleur , plusieurs liens disponibles ici ^^ http://www.f8eho.net/?q=content/alimentations
    invited44f2197
    D'accord j'ai compris que mon alimentation de pc (de récupération pour ceux qui n'avaient pas compris ou alors j'ai dû mal m'exprimer) ne suffis pas et peut être dangereux pour charger une batterie au plomb de se type là.
    Merci pour vos réponses.
    PS : je ne regarderais pas si de futurs réponses sont ajoutés sur ce sujet car je pense que tout a été dit.
  1. charger une batterie de voiture avec une alim labo
    Par jctof dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2010, 20h34
  2. Charger une batterie avec du 40 Volts.
    Par invitedc31efee dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2009, 07h32
  3. charger des batterie 12V avec une conduite d'eau forcé et une turbine
    Par invitef219a1d7 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/02/2009, 20h25
  4. charger batterie 12v avec alim pc
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 23h51
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
