Montage d'un capteur de pression...
    schneiderj
    Il ne s’agit pas du montage partie électronique, mais la liaison ôté capteur !
    Il s'agit de ce capteur : http://www.freescale.com/files/senso...et/MPX5050.pdf. Je voudrais mesurer la pression dans un tuyaux qui relie un filtre à une pompe, le liquide qui passe dans ce tuyau est un mélange eau/éthanol.
    J'ai fais mes premiers tests en mettant un T sur ce tuyau (diamétre interne : 4 mm) et en connectant ce T à l'entrée du capteur avec un second tuyau.
    Le capteur est en heuteur par rapport à la ligne de transfert et les variations de pression sont positives et négatives.
    Les premières mesures donnent +70 mbars et -150 mbars. Le principe est donc correcte (bon pas trop compliqué tout de même).
    Mais ce qui m’inquiète est la variation de pression : je risque d'avoir une remonté de liquide jusque dans mon capteur. Même si cela est peut probable, qu'elle est le risque d'avoir le capteur mouillé par ce mélange ? Est-il possible d'isoler le capteur de la ligne de solavnt sans générer une perte de charge qui compromettrait mes mesures ?
    Merci pour votre aide
    Jean-Marie
    invite2313209787891133
    Re : Montage d'un capteur de pression...
    Si le capteur est placé au moins à une 30aine de cm plus haut et relié avec un tube assez fin (à priori 4mm ici) il n'y a aucun risque de faire remonter le liquide jusqu'au capteur, une bulle d'air restera dans le circuit.
    schneiderj
    Je te remercie pour ta réponse
    Jean-Marie
  1. Montage capteur de pression
    Par invite87d73c78 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/02/2013, 09h05
  2. Montage autour d'un capteur de CCD ?
    Par invite64c2a6cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2012, 12h28
  3. choix d'un capteur de pression
    Par invite873f1ae2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2009, 22h03
  4. Modélisation d'un capteur de pression
    Par invite617ab4cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2009, 16h25
  5. [Divers] Montage d'un régulateur de pression
    Par invite65f211d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2008, 16h10
