[Projet] Capteur lumière et Flowcode
    invite3db62340
    Bonjour à tous !
    Je viens sur ce forum pour chercher de l'aide car je suis completement bloqué. En effet, pour mon projet de 1ère année, je dois savoir programmé sur flowcode la chose suivante :
    Lorsqu'il fait jour, ma machine ne doit pas utilisé de lumière.
    Lorsqu'il fait nuit, ma machine doit utilisé de la lumière.
    Je vais devoir ajouter un capteur de lumière a ma machine (enfin je pense ?!)
    Si l'un d'entre vous peut et veut bien m'aider, je suis prêt ! Vous pouvez me laisser un message privé ou répondre à ce sujet, je le suiverai tout les jours. Si jamais vous voulez en savoir plus sur mon projet, je répondrai. Merci d'avance !
    Samuel
    Antoane
    Responsable technique
    Re : [Projet] Capteur lumière et Flowcode
    Bonjour et bienvenue,
    "1ère année"... de lycée ?
    Oui, il te faut un capteur de lumière. Lequel, de quel type ?
    Il faudra ensuite l'interfacer au micro-contrôleur, et programmer ce dernier.
    invite3db62340
    Salut et merci de ta réponse !
    Je suis en classe de 1ere, je me suis mal exprimé.
    En ce qui concerne la capteur de lumière, je ne sais pas lequel choisir et surtout comment le choisir (je choisis un capteur de lumière au hasard tant qu'il comporte les mots "capteur de lumière" ?)
    Que signifie l'interfacer au micro-contrôleur ?
    Merci de prendre de ton temps pour me répondre
    invite3db62340
    Un ptit up !
    Antoane
    Ici, tu n'as pas de contraintes particulières comme un besoin de temps de réponse faible, une sensibilité particulièrement élevée... Donc oui, à peu près n'importe quel capteur peut convenir. Néanmoins, tous ne seront pas aussi simple à interfacer à ton micro-contrôleur, c'est à dire à relier à ton microcontrôleur. Dans certains cas, il suffira d'une résistance, dans d'autres, il te faudra tout un montage à AOP... Sans parler de l'alimentation, qui peut devoir être de 230Vac ou 24Vdc dans certains cas... Pas super pratique.
    Donc première chose : quels composants permettent de transformer la lumière en information électrique ?
    Comment peuvent-ils s'utiliser ?
    -> Google's thy friend.
    Il faut ensuite choisir lequel tu vas prendre...
    PS : un up, c'est pas avant 24h d'attente. Sinon, ça énerve plus qu'autre chose
    invitef86a6203
    tu met une ldr avec une resistance au +5V
    sur une entrée analogique
    tu vérifie la variation en mettant la main devant
    dans flowcode tu utilse la lecture ADC
    Si ça depasse une valeur on allume ou pas selon le sens de la variation
    avec l icone "O" on met 1 ou 0 sur une sortie on peu mettre une led pour tester et varier l'entrée avec le simulateur
    invite3db62340
    Alors pour l'alimentation c'est une alim 12V et le microcontrolleur est un 16F877.
    Pour les composants qui permettent de transformer la lumière en information électrique, j'ai trouvé le capteur de lumière, le CCD et le CMOS.
    J'ai pas trop compris comment les insérer dans mon montage donc j'attendrai votre réponse Merci en tout cas de votre aide !
    invite3c199cf9
    Citation Envoyé par zizito Voir le message
    Lorsqu'il fait jour, ma machine ne doit pas utilisER de lumière.
    Lorsqu'il fait nuit, ma machine doit utilisER de la lumière.
    Y a peut-être plus simple que d'utiliser un µC pour réaliser cette fonction !
    Antoane
    Les capteurs CCD sont en fait des assemblages de capteurs formant chacun un pixel. Tu n'as pas besoin d'avoir une image complète, tu veux juste connaitre la luminosité ambiante, un unique pixel suffit donc. Sans compter que se sera plus simple à utiliser qu'un capteur CCD.
    Renseigne-toi sur les photo-diodes, photo-transistors et photo-réssitances.
    A priori, un micro-contrôleur pour faire ça, c'est clairement exagéré, mais j'imagine qu'il fera autre chose en plus, non ?
    PS : Merci pour la pédagogie Freepic
    Dernière modification par Antoane ; 20/02/2013 à 17h43.
    invitef86a6203
    un LDR c est ça
    http://www.ventor.co.in/images/categories/LDR.jpg
    Tu met 1 pin à la masse l'autre sur une résistance et l'autre pin de la résistance au +5V ou 3.3V selon le type
    Le proc est bien alimenté par 5V ?
    apres tu test la commmande ADC
    4 iem icone horizontale en haut
    avec le simul tu tourne le bouton et lit la valeur de la valeur que tu as déclaré
    apres tu test avec le 4 iem icone vertical en partant du haut (un losange)
    invite3db62340
    La machine est alimentée en 12V.
    En ce qui concerne le câblage, je peux me débrouillé mais je bloque vraiment sur la programmation ^^
  1. Petit Projet de Domotique (Capteur de Courant, Capteur de Température)
    Par invitef7bb6cd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2015, 10h46
  2. Aide Programmation Flowcode projet
    Par invitef2bf2816 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2012, 12h02
  3. capteur de lumière
    Par invitee351fa61 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2011, 12h01
  4. capteur de lumière
    Par invite91e42572 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2008, 14h21
  5. [PROJET] Réalisation d'un capteur lumière
    Par invite788ecdd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2007, 09h48
