Résistance interne d'une batterie automobile.
Vue hybride
    invited3c2262a
    Bonjour, Pour déterminer si une batterie automobile est en bon ou mauvais état , peut on vérifier sa résistance interne et comment procéder.
    Merci pour vos infos.
    sw338965
    Re : Résistance interne d'une batterie automobile.
    En théorie, une batterie de voiture au plomb à une résistance interne de 0.01 ohm.
    Pas facile à mesurer sauf à faire fonctionner le démarreur tout en mesurant sa tension.
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    invite71a6c60d
    Nom : 41X1kjqSjaL._AA300_.jpg
Affichages : 4896
Taille : 11,8 Ko
    Si tu demarre et que tu vois la tension de la batterie s'ffondrer elle est morte
    http://www.amazon.co.uk/Ring-Automot...1377370&sr=8-2
    Pour calculer precisement ou a la louche la resistance interne il faut mettre une charge importante style 50A et mesurer la chute de tension par rapport a la tension a vide
    invited3c2262a
    Bonjour, merci pour ces infos. Je vais me procurer ce voltmètre à brancher sur l'allume cigarettes et là je saurai si ma batterie est bonne ou bonne à remplacer. Merci encore. Cordialement.
    nornand
    Citation Envoyé par louismarie Voir le message
    bof ! pas évident pour "voir" l'état de ta batterie ,il est préférable de faire une pesé de l’électrolyte grâce a un pèse acide.
    ->un peut de lecture : http://fr.wikibooks.org/wiki/V%C3%A9...3%A9lectrolyte
    invite5637435c
    La tension n'est que très rarement bonne conseillère en matière de santé de batterie, en tout cas les piètres gadgets de cet ordre ne doivent pas décider si une batterie est bonne ou pas.
    Le pèse acide est très bien sauf sur les batteries type VRLA ou sur les batteries sans entretient où l'électrolyte n'est pas accessible.
    Une batterie n'est pas modélisable par une simple résistance et un générateur de tension (voir le modèle de Randle et impédance de Warburg).
    Un test avec une décharge forte peu juste permettre de déceler une faiblesse de l'état de charge mais pas statuer à coup sûr sur l'état de santé.
    invited3c2262a
    Bonjour, très bien ton tableau "Normand". Effectivement, comme le dit Hulk28, difficile de savoir. En tout état de cause, une batterie n'est pas un réservoir mais une usine qui transforme l'acide, l'eau et le plomb en charge électrique. Donc il faudrait un appareil qui mesure la résistance interne de la batterie.
    trebor
    +1 pour HULK28,
    Pas évident à contrôler, plusieurs testes de différents méthodes peuvent justifier que la batterie est à remplacer.
    1 ) Elle doit être rechargée complètement avec un bon chargeur.
    2 ) Après cette charge complète et repos afin que la batterie soit à la température ambiante, mesurer la densité de l'électrolyte 1,28 minimum.
    3 ) Ensuite mesurer sa tension à vide 12,6 Volt minimum.
    4 ) Faire une mesure de la tension aux bornes de la batterie lors d'une décharge de 15 secondes ( avec le démarreur de la voiture ou un shunt de mesure ), la tension doit se maintenir à 11,5 Volt
    5 ) La laisser reposer la batterie et mesurer si sa tension baisse de jour en jour ( auto-décharge interne ), mais je n'ai pas de chiffre pour la baisse qui serait acceptable, moins elle sera, mieux ce sera car même une batterie neuve se décharge très lentement je pense en entre 2 et 3 mois.
    Je n'ai pas trop confiance aux appareil du genre que propose hulk69, ce serait trop simple.
    Dernière modification par trebor ; 21/02/2013 à 13h38.
    invited3c2262a
    Bonjour Trebor, bien ta démonstration . C'est d'un très grand intéret. Théoriquement, plus la résistance d'une batterie est faible, meilleur est son état .(c'est à dire plaques internes non oxydées).
    Tropique
    Les appareils modernes de mesure de la résistance interne ne se basent plus sur des forts courants, mais des techniques particulières comme la démodulation synchrone.
    Ce testeur de condensateur électrolytiques emploie le même type de principe, et descend à 20milliohm pour la première gamme, soit 10µohm de résolution.
    Ce serait un peu court pour des grosses batteries, genre traction, mais pour des batteries de voiture normales, c'est pile dans la gamme.
    http://forums.futura-sciences.com/pr...olytiques.html
    Il serait utilisable pratiquement tel quel (version 2).
  1. résistance interne batterie
    Par invitee1deb610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2011, 18h12
  2. resistance interne batterie
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2008, 16h51
  3. Mesure de la résistance interne d'une batterie déchargée
    Par invitef1d0ad93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2007, 09h33
  4. Résistance interne d'une source?!
    Par invited876642b dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2006, 14h19
  5. Résistance interne d'une inductance
    Par invite5731219b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2005, 14h43
