Différence et avantage , HP 2 voies et HP 3 voies
    invite8727615c
    Cool Différence et avantage , HP 2 voies et HP 3 voies
    Encore un question ,J'ai un HP 2 voies de 150 w et de 100 db de sensibilité et un HP de 300 w et de 97 db , quels avantages j'ai a utilise cette dernière ?
    c'est peut-être une meilleure qualité sonore , un niveau plus élevé , de meilleur réponse dans les graves ou une bande passante plus large ?
    invite8727615c
    HP 2 voies ou 3 voies. quels avantages ?
    c'est peut-être une meilleure qualité sonore ou une meilleure réponse dans les graves ou un niveau sonore plus élevé ou une bande passante plus large
    Re : Différence et avantage , HP 2 voies et HP 3 voies
    Bjr à toi,
    HP de 300w ça ne veut dire...3 voies !
    3 db d'écart correspondent à 50% d'écart en sensibilité .
    C'est pas parce qu'il y a 3 HP que la bande passante est meilleure ( ne connaissant pas les caractéristiques des HP qui équipent
    cette 3 voies).
    Ton oreille te le diras..mais déjà à 150 watts , tes oreilles ne te diront plus rien !!
    Tu seras ..sourd!
    inviteede7e2b6
    deux voies , trois voies...... ce sont des choix !
    il y a des merveilles à deux voies et de sombres daubes à trois !
    le prix est un bon indicateur de début.
    inviteeb160de1
    Re : HP 2 voies ou 3 voies. quels avantages ?
    Ca on ne peut en juger sans avoir la courbe de réponse du HP....
    Citation Envoyé par patacousti Voir le message
    BSr à toi,
    Faut éviter de se ..répéter ( doublon )
    http://forums.futura-sciences.com/el...p-3-voies.html
    sinon les réponses...s' éparpillent .
    trebor
    En utilisant Google et en y mettant la marque et la référence des haut-parleurs, tu trouveras sans doute leurs caractéristiques sonores.
    invitead78f8ed
    Bonsoir tout le monde !
    En optant pour une enceinte 3 voies, les haut-parleurs qui la constitue "travailleront" dans un domaine qui leur est plus naturellement destiné (j’espère être clair mdr).
    Exemple :
    - le hp le plus large te restituera les "basses "fréquences
    - le hp "moyen" te restituera les fréquences "médium"
    - le hp "petit" ou le tweeter restitera les "hautes" fréquences
    Mais attention cela n'est valable que si les fréquences de coupure réalisées par le filtre à l’intérieur de ton enceinte (qui doit être passive je suppose) ont étés conçues correctement. Ce type d'enceintes est plutôt rencontré en Hi-Fi, en sonorisation, ce sera plutôt des enceintes 2 voies.
    Pour ce qui concerne la bande passante, elle est délimitée par l'écart entre la plus basse et la plus haute fréquence, qui varie suivant le modèle et la marque de l'enceinte.
    Voila j’espère avoir été clair dans mon explication
    (je tiens également à préciser que je débute dans le domaine et que mes réponses ne sont pas à prendre au pied de la lettre )
    Bonne soirée à tous
    invite8727615c
    Merci beaucoup a vous tous , chacune de vos réponses me font avancés un peu plus , A plus
    invite66c1ab93
    je voudrais juste ajouter que la puissance qui est indiquée sur les emballages est souvent la puissance crête.
    Il vaut mieux se fier à la puissance RMS.
    Le mieux serait encore les HP 3 voies éclatées.
    Mickael
    djo59
    Comme tous le monde ici, je répondrais que dans l'absolu 3 voies c'est mieux.
    Après la qualité du filtre deviendra bcp bcp plus pointu qu'un filtre 2 voies.
    Dans bien des cas un 2 voie sera mieux qu'un 3 voie faute de filtre suffisament régler aux bonnes coupures.
    Après 2 voies ou 3 voies dans ton cas, l'oreille reste seul juge.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par djo59 Voir le message
    question de mode aussi....
    il me reste une paire de larges bandes SUPRAVOX (donc une seule voie) sublissimes !
    djo59
    Y'a d'excellent large bande mais à mon gout manque généralement un tweeter.
    Ensuite 3 voies et mode.... perso à prix équivalent j'aurais plutôt tendance à prendre le 2 voies généralement mieux fait.
    inviteede7e2b6
    la soluce royale, en trois voies , et le systéme actif , utilisé chez certains cinglés comme ton serviteur.
    djo59
    que dire
    le TOP
    invite8727615c
    Désole pour le doublons manque de connaissance sur les forum. Merci en tout cas pour vos réponses ,A plus
    invite8727615c
    Des cingles , il en faut toujours c'est ce mélange qui fait que certaines chose avance ! Bon bien merci bien .............................. ..
    Tropique
    Je rappelle que les doublons sont interdits par la charte.
    Prière de rester désormais sur ce fil.
    Discussions fusionnées.
    invite70c0aea4
    Il faut savoir aussi que la majorités des néophytes ce font berner par les données constructeurs notamment à l'annonces des "Watts" ou des "Décibels" l'atténuation de la bande passante etc etc mais aussi des conseils de certains vendeurs peut scrupuleux qui ont un quota et qui sur-argumente des propos déjà ridicule.
    L'enceintes 3 voies a une capacité "normalement" de reproduire les médiums un peu mieux qu'une enceintes 2 voies qui a tendance à recouvrir les médiums avec les basses notamment, il y a d'excellentes enceintes à 2 voies comme des daubes à 3 voies, faut faire un essaie, ça dépends des goûts, il y a pas de rodage de l'installation mais plutôt une sensibilité améliorer de l'écoute au fur et à mesure du temps.
  1. traiter 3 voies sur un codec 4 voies 2 ADC
    Par invite9426e977 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2012, 19h43
  2. différence entre ampli 4 voies ou 2 voies avec T en sortie - TELEVISON
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 14h26
  3. [Thermique] vanne 3 voies
    Par invite8a9fc431 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2009, 19h19
  4. Vannes d'équilibrage-Vannes 2 voies, 3 voies
    Par invite9685b3b2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/02/2009, 17h22
  5. 1 vanne 4 voies ou 2 vannes 3 voies ?
    Par invitea196ea9b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2008, 10h51
