dimensionnement d'une installation éléctrique
    invite50f09210
    svp j'ai besoin de savoir les etapes que je dois suivre pour faire une etude d'alimentation des equipements electriques pour un réseau trihasé .
    au debut j'ai lister les moteurs et leurs puissance , aprés j'ai fais la somme de ces puissances , sachant que la tension est de 380V , comment je peux proceder pour calculer la section de cable TGBT et le calibre de disjoncteur pour la protection?????
    svp j'ai besoin de votre aiiiiideee !!!! merci d'avance
    Positron1
    Re : dimensionnement d'une installation éléctrique
    Ton câble d'alimentation, quelle longueur ? 4 fois ou 5 fois ?
    invite50f09210
    c'est a moi de definir le cable . ca sera par calcul a partir de la puissance total appelée
    invite66c1ab93
    Citation Envoyé par sara.hb Voir le message
    Pour définir la section d'un câble, il faut connaitre la puissance et la longueur de ton câble.
    Or, tu n'indiques ni l'un, ni l'autre ...
    Il faudrait également connaitre la nature des charges pour définir le disjoncteur.
    Mickael
    invite50f09210
    avec une puissance apparente total de 350 KVA et une intensité max de 310 A et pour la logeur supposons q'on a 100m.
    est ce qu'il y'a une relation d'où je peux deduire la section de cable ainsi que les caractéristiques d'un disjoncteur??
    invite50f09210
    Mickael que veut tu dire avec puissance d'un cable ???
    Bjr à toi,
    NON il te demande la puissance qui sera ABSORBEE au bout de tes ..100m.
    Mais tu l'as donné...350 kVA !
    Manque aussi le cos phi et certainement AUSSI le foisonnement
    du au fait que (peut etre) TOUT ne sera pas en fonctionnement en meme temps.
    invite50f09210
    cosphi de 0.93
    et une installation ou touut fonctionne au meme temps
    invite01fb7c33
    En fonction du coût tu devras choisir la nature du câble, cuivre ou aluminium, évidement la section ne sera pas la même.
    La connaissance du courant te permet de choisir la section minimum par rapport à l'échauffement autorisé, mais dès que la longueur devient importante, il faut prendre en compte la chute de tension qui pourra être acceptable, ce qui amène à surdimentionner le câble.
    Je ne sais pas ou tu es aller chercher 310A.
    invite01fb7c33
    Tu peux avoir une première idée ici, si tu connais la valeur maximum du courant.
    http://entraidelec.com/calcul-section-de-cable.html
    Positron1
    je ne retrouve plus ma formule !!!! en câble séparé,ça avoisine les 90 m/m2 !!!
    http://forums.futura-sciences.com/el...lectrique.html
    invite66c1ab93
    Citation Envoyé par fabang Voir le message
    Je pense également qu'il y a une erreur au niveau du courant consommé !!!
    invite50f09210
    fabang & MiKL.66
    le courant 310A est calculé a partir de la puissance apparente S=350 KVA avec une S=3*V*I et V=380v;
    c'est juste ou pas???
    invite66c1ab93
    La formule est P = √3 x U x I x cos phi.
    Une fois que tu auras le résultat (environ 500A), il faut une petite réserve ... donc je dirais un disjoncteur 630A.
    A partir de là, il faut définir la section du câble, mais ne connaissant pas la nature des charges, je ne peux pas répondre pour le moment.
    Tu comprends bien que si tu as 2 gros moteur de 150kW n'est pas la même chose que d'avoir plusieurs charges résistives !
    Mickael
    invite50f09210
    votre choix sur le disjoncteur est basé sur quoi exactement ??
    invite66c1ab93
    Le plus simple est un disjoncteur avec déclencheur thermique, qui est également une solution économique.
    Dans certain cas, la solution avec déclencheur thermique ne convient pas, il faut choisir un disjoncteur avec déclencheur électronique avec lequel tu pourras effectuer de multiples réglages.
    invite50f09210
    wéé mais comment on peut savoir son calibre??
    invite66c1ab93
    Si le disjoncteur est placé dans un petit coffret dans un endroit non ventilé, je te déconseille le déclencheur thermique.
    Tu as compris que le disjoncteur thermique a tendance à chauffer !
    Je ne connais pas ton installation.
    Etant donné le coût d'un tel disjoncteur, tu n'as pas droit à l'erreur.
    Si tu ne veux pas prendre de risque, optes pour le disjoncteur électronique.
    Positron1
    Voilà le genre de disjoncteur qu'il faudrait je parle au conditionnel car on a que des bribes de chiffres une installation comme décrite ne se fait pas comme ça !!!! au hasard !!! je ne comprends pas !!!!
    http://www.hellopro.fr/disjoncteur-c...4-produit.html
    invite01fb7c33
    Pour choisir le disjoncteur, le courant nominal consommé ne suffit pas. Par exemple pour un moteur qui à un fort courant d'appel il faut un courbe D.
    Tes moteurs démarrent-ils tous en même temps? Comment est répartie la puissance, 1 moteur de 300kW et 5 de 10kW?
    invite50f09210
    je vois bien MIKL, mais comment je peux choisir le caliibre de ce disjoncteur??
    invite50f09210
    fabang
    ouiii les moteurs démarrent en parallèle et la puissanceS=350KVA est une sommation des puissances des recepteurs
    invite50f09210
    POsitron
    le travail qu'il me faut c'est pour faire une etude d'une installation éléctrique les données que j'ai c'est qu'une liste des recepteurs avec leurs puissances, pour une distance de 200m un cos phi de 0.93, la puissance total calculé est 350 KVA pour V=380v et a partir de ces données j'ai déduis le courant nominal de 310 A .
    cette etude permet de savoir le disjoncter souhaité et section de cable
    invite66c1ab93
    Par exemple, si tu choisis un compact NS630N de chez Schneider, prends le modèle Micrologic.
    Si tu choisis une autre marque, le mieux est de demander conseil au vendeur.
    arsene de gallium
    Est ce un travail d'entreprise ou un travail scolaire ?
    invite50f09210
    entreprise
    Positron1
    Je plains le client !!!!
    invite50f09210
    comment ???
    comment ???
    Bjr à toi,
    Hum, t'es en STAGE , ou on t'a VRAIMENT confié ce travail ?
    Si t'es dans une BUREAU d'ETUDE en tant que chargé d' études, c'est pas sur INTERNET
    que PROFESSIONELLEMENT que l'on va "glaner" ce que lon doit faire.....d'ou " je plains le client"
    qui serait surpris (trés) de la démarche...d' études de son cas !!
    invite50f09210
    si tu as une réponse dit la sinn c 'est pas la peine de repondre par n'importe quoi.
    pour les autres merci pour votre aide c’était très utile .
  1. Dimensionnement installation électrique d'une cuisine
    Par invite99426c31 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/02/2011, 06h47
  2. Dimensionnement d'une installation électrique de maison?
    Par inviteb34dc2ed dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/06/2010, 20h20
  3. Dimensionnement d'une installation
    Par invitec9aed9b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2010, 18h31
  4. dimensionnement d'une installation électrique
    Par invite079a8a66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2008, 19h27
  5. dimensionnement d'une installation électrique
    Par invite079a8a66 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2008, 12h58
