Adressage d'une Mémoire flash
    invite2350455e
    J'ai une question concernant l'adressage d'une mémoire Flash (voir schéma ci joint).
    Celle ci se situe a droite sur le schéma.
    Nom : Flash.jpg
Affichages : 159
Taille : 95,6 Ko
    La pin A0 du bus d'adresses du uC n'est pas relié à l'adresse A0 de la Flash.
    Au lieu de cela, on utilise l'adresse A1 du uC sur l'adresse A0 de la flash.
    Or sur la SDRAM, le brochage est fais correctement (A0 sur A0, etc).
    Pourquoi ?
    Quelqu'un peut il m'expliquer ceci en détails ? Est ce que cela a un nom ? Je ne comprends pas.
    Youni
    Re : Adressage d'une Mémoire flash
    la plupart si ce n'est tousles µC fournissent une adresse alignée sur l'octet, A0 est donc significatif pour une mémoire 8bits, pour une mémoire 16 bits accédée en 16 bits(#BYTE inutilisé) il faut connecter A1 µc sur A0 .
    Pour la SDRAM cela n'a rien à voir car celle ci dispose d'un protocole particulier, ici c'est un modèle 32 bits et donc A0(lors de l'adressage colonne correspond à un mot de 32 bits, A2 dans l'espace du µc).
    invite2350455e
    Merci beaucoup.
  1. Branchement d'une Memoire Flash sur PIC
    Par inviteb72a7e66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2011, 22h28
  2. Prix d'une memoire flash eeprom
    Par invite854748b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 21h11
  3. mémoire flash
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2007, 23h36
  4. mémoire Flash
    Par invited7fb64ed dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/07/2006, 17h47
