Branchement d'une Memoire Flash sur PIC
    inviteb72a7e66
    J'ai vu qu'il y avait deja des posts sur ce sujet mais je n'ai toujours pas trouvé de reponse.
    Je suis étudiant et je dois réaliser une carte autonome et qui doit recupérer les données sur une mémoire réçues de différents capteurs et par l'intermediaire d'un PIC18F455 ou 452.
    J'ai pensé à utiliser une mémoire flash (non volatile). Mais je n'ai pas trouvé comment relier la memoire et le PIC.
    Savez vous quelles sont les étapes importantes et les interfaces possibles à prévoir?
    Pour les détails, je chercherais moi-même, j'aimerais juste reussir à demarrer.
    Merci à vous.
    invitee05a3fcc
    Re : Branchement d'une Memoire Flash sur PIC
    Bonjour Sa3K et bienvenue sur FUTURA
    Utilise une mémoire EEPROM en liaison série (I²C ou SPI).
    Il te faut quelle capacité de stockage ?
    inviteb72a7e66
    Merci pour ta réponse très rapide!!
    Il me faudrait un stockage de 1Mo. Donc je ne peux pas utiliser la mémoire du PIC (qui est de 32K je crois).
    Je regarde comment fonctionnent ces liaisons I²C et SPI. Je vous recontacte si j'ai des problèmes.
    invitee05a3fcc
    inviteb72a7e66
    Merci pour ton aide, je vais pouvoir bien avancer.
    J'ai choisi le mode SPI. Par contre sur ton lien, il n'y a que des 1MBit et il me faut 1Mo... Existe-t-il des plus grandes capacités, ou faut-il prévoir plusieurs mémoires?
    invitee05a3fcc
    Je ne sais pas où on en est actuellement ... fait quelques recherches ou attend d'autres avis.
    PS: il y a eu des discussions sur le branchement de carte SD sur des PICs ...
    invitee05a3fcc
    invitef26bdcba
    Regarde chez SST http://www.sst.com il y a des mémoires SPI jusqu'à 64Mbit.
    C'est plus simple à utiliser que les SDcard...
    David.
    RISC
    Citation Envoyé par DavidDB Voir le message
    David.
    SST = ....Microchip
    a+
    invite7fa4484d
    comment lire ou ecrire des donnees sur une carte sd a partir d'un PIC
    bonjour j aimerai savoir comment l on doit configurer le pic pour ecrire et lire des donnees provenant d'une carte sd c es urgent merci de vos reponses
    RISC
    Re : comment lire ou ecrire des donnees sur une carte sd a partir d'un PIC
    En cherchant un peu dans les notes d'application tu aurais trouvé cela : AN1045.
    a+
  1. PIC-mémoire flash (FAT16)
    Par invite86ffa844 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 13/10/2008, 14h46
  2. memoire flash du PIC 18f4520
    Par invite59b67556 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2008, 11h13
  3. Prix d'une memoire flash eeprom
    Par invite854748b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 22h11
  4. Memoire Flash pic 18f452
    Par invite0b3246fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2006, 15h04
