Télécommande infrarouge
    invite2372966c
    Je suis actuellement en 3ème année de prepa et dans le cadre de mon tipe je souhaite fabriquer une télécommande infrarouge très simple qui puisse ordonner a un robot de faire 2 actions différentes.
    J'ai déjà fait des recherches sur le forum mais je n'ai trouve que des modèles de télécommandes IR avec des PIC qui sont de l'electronique numérique et donc hors programme de prepa.
    Serait il possible selon vous de fabriquer une télécommande IR simple sans microcontroleur ?
    Merci et bonne journée
    inviteede7e2b6
    Re : Télécommande infrarouge
    oui et non.....
    car le décodage des trames IR peut , bien sur , se faire en logique câblée , mais ça devient rapidement une usine à gaz !
    MAINTENANT pour te mettre sur une autre voie , tu peux envisager la chose différemment.
    tu oublies les trames de télécommande , et , puisqu'il n'y a que deux ordres à transmettre , tu te contentes de détecter un appui long ou un appui court sur la zapette (en se contre-foutant du contenu).
    le décodage devient alors élémentaire
    je te laisse continuer.
    invite2372966c
    En faite, je voudrais créer une télécommande IR qui envoie 2 fréquences différentes, la première fréquence induit un premier ordre et la deuxième fréquence un deuxième ordre et sur le robot mettre un récepteur avec un filtre passe bande. Serait-ce envisageable ?
    inviteede7e2b6
    oui , mais ça t'interdit d'utiliser une zapette du commerce , qui est monofréquence.
    tu es donc parti pour réinventer l'eau tiède , bon courage !
    EDIT : TROISIÈME année de prépa ??
    invite2372966c
    Oui en fait le but de mon tipe serait de créer ma propre télécommande a partir de résistances condensateur transistor émetteur et récepteur infrarouge. En essayant que ce soit le plus simple possible.
    Édit : oui troisième année de prépa car je suis maso et que je n'ai pas eu les concours que je voulais en deuxième année
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par æternal Voir le message
    tu n'as pas les compétences techniques en prépa (où on fait surtout des maths) pour mener ce projet...
    si tu peux te faire aider par un condisciple en BTS ou autre, c'est jouable.
    invite219b5772
    voici les etape que je ferait si jetait toi,
    telecharger un datasheet IrDA avec un bon schematique qui mexplique chaque partit de la telecom, refaire c parti a laide de condensateur bobine et resitence
    -Nik-
    invite0a63013b
    Bjr
    oui bien sur que tu peux realier ta propre telecommande,et sans utulisation de PIC .
    reflichis un peu au fameux NE555 ...
    il peut te generer un signal de frequence reglable
    good luck
    invitea1400dd5
    Si cela peut t'aider, voila ma télécommande IR que je suis en train de finir :
    http://technopujades.free.fr/nouveau...aquette-picaxe (en bas de page) maintenant a toi de voir pour envoyer 2 msgs différents ...
    Appui long ou court comme ça était dis, ou alors tu joue sur les entrées ... regarde le datasheet du encodeur/decodeur.
    invite2372966c
    Merci pour vos réponses.
    Malgré le manque de temps en ce moment avec les concours qui approchent je me dois de concrétiser mon TIPE
    Je voudrais alors réaliser mon montage avec le NE 555 qui me permettrait d'avoir un signal carré modulé a 38kHz
    Puis envoyer ce signal a l'aide d'une diode IR emettrice
    Je ne comprend pas l'utilité des PIC dans les montages de télécommandes que j'ai rencontré sur internet...
    Serait ce possible d'envoyer ce signal puis d'isoler une fréquence du spectre de fourier dans la partie récéptrice a l'aide d'un montage passe bande, la fréquence isolé permettrait de mettre en marche un moteur.
    Mon but est juste de montrer que les ondes infrarouges permettent de mettre en mouvement des objets a distance
    invited7788175
    il existe un (et certainement d'autre) circuit tout près pour cela.
    http://www.lextronic.fr/P3673-circui...universel.html
    invitedb9b1ced
    Hello,
    Regardes les protocoles des commandes IR, tu comprendras pourquoi il est plus simple d'utiliser des µC : http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/ir.htm .
    Utilises des composants faits pour : le TSOP1738 (par exemple!) permet de réceptionner ton signal 38kHz (tu peux à nouveau regarder le lien que je t'ai donné, l'auteur explique mieux que moi ).
  1. telecommande a infrarouge
    Par inviteece04c82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2010, 10h55
  2. Télécommande InfraRouge
    Par invite74b73858 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2009, 16h32
  3. Télécommande infrarouge ...
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2008, 10h27
  4. Télécommande Infrarouge
    Par behemerre dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 22h42
  5. language C et télécommande infrarouge
    Par invite819e2e55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2005, 18h39
