Liaison série à gogo
    invite7a536414
    Voilà je suis souvent des sites d'électroniques qui vendent des composants sympatiques, mais qui la plus part du temps nécessite une liaison série (gps, gprs, détecteur d'emprinte digitale, etc...)
    Généralement nos microcontroleurs possède une lisaison série, voire deux non ?
    Quelle est donc votre stratégie lorsque vous voulez interfacer plusieurs liaison série ?
    inviteede7e2b6
    Re : Liaison série à gogo
    pas de secrets , dans ce cas il faut une liaison série comportant un protocole d'adressage.
    le plus connu , si pas de grandes longueurs; l' i2C
    invite7a536414
    J'ai l'impression que l'i2c est quand même moins répandu que la liaison série non ?
    Merci pour ta précision !
    inviteede7e2b6
    l' I2C EST une liaison SÉRIE.
    toi tu doit penser au pseudo RS232 aux niveaux TTL , mais c'est un dinosaure ,
    qui , de plus , n'est pas adressable : un seul appareil à chaque bout.
    presque tout les capteurs modernes sont en liaison I2C :
    http://www.lextronic.fr/P1764-teleme...son-srf08.html
    invitee05a3fcc
    Tu as des UART qui fonctionnent en I²C : http://ics.nxp.com/products/bridges/...art.irda.gpio/
    invite7a536414
    Bon, prenons un cas pratique,
    Ecran LCD 20x4 lignes en liaison série je trouve celui la :
    http://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/SerLCD_V2_5.PDF
    9600 bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, non-inverted
    Maintenant je veux rajouter un module audio (qui synthétise la voix) :
    http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/...peech-v1.1.pdf
    5 V TTL-level interface, 9600 bps, 8 databits, no parity, 1 stop bit, non-inverted.
    Dans les deux cas, ils précisent les détails de la liaison série, mais ne parlent jamais d'adresses auxquels je peux les joindre....
    Dois je obligatoirement passer par une sorte de convertisseur ? Ai-je louper quelque chose ? Un pic du genre 18f4520 sait il gérer les adressages ?
    Merci pour votre éclairage car je suis un peu dans le brouillard !
    invite29971eb1
    Les micros à 2 UARTs sont très fréquents et on en trouve assez facilement à 3 ou 4 UARTs aussi. Suffit de chercher un peu chez différents constructeurs ou de demander
    RISC
    Citation Envoyé par hoffmann Voir le message
    C'est relativement simple...quand cela parle de baud rate/data/parity/stop tu peux être pratiquement sûr qu'il s'agit d'une liaison asynchrone (UART).
    Même remarque que précédemment
    Si ce sont des UARTs, la notion d'adresse (typique dans l'I2C) n'existe pas. Ce sont des liaisons Point à Point (sauf cas particulier du RS485)
    Justement non ;=) La conversion 0-5V vers du +12V/-12V n'est nécessaire que lorsqu'il y a un cable. Sur la carte il suffit de connecter les composants les uns aux autres (TX sur RX et inversément)
    [QUOTE]Ai-je louper quelque chose ?
    Oui s'il s'agit d'I2C. Pas besoin pour les UARTs
    Le plus simple c'est de prendre un PIC avec autant d'uarts que tu as besoin. Si tu as besoin de 2 UARTs utilises plutôt le PIC18F45K22, version récente du PIC18F4520. Si tu as besoin de 4 UARTs tu regardes les PIC24F... Si tu as besoin de 6, les PIC32 et au delà par soft tu peux en ajouter 8
    a+
    Dernière modification par RISC ; 12/03/2013 à 13h59.
    invite7a536414
    Merci pour vos réponses...
    Ok donc quand on voit UART c'est du point à point.
    Je trouve que beaucoup de composants sont en UART alors qu'il serait plus simple pour tout le monde d'être en I2C non ?
    Car dès que l'on veut faire qqch de chouette avec plusieurs composants (1 lcd, 1 mini imprimante, 1 gps, 1 lecteur d'emprinte (par ex)) ça fait grossir le nombre d'UART et donc du PIC .....
    J'ai un ICD2 je vais regarder si il sait programmer des PIC32.
    Existe t'il une sorte de demultiplexeur pour liaison série ?
    Merci en tout cas !
  1. Liaison série en C
    Par invite0155ce91 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 08/05/2012, 15h52
  2. Liaison Serie
    Par invite0ff982b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2007, 09h53
  3. Liaison série pic18 <> PC
    Par invitedeabeaf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2007, 23h13
  4. PYTHON: liaison série
    Par invite52346c65 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/12/2006, 12h44
  5. Multiplexeur de liaison serie ...
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Réponses: 59
    Dernier message: 24/09/2006, 00h48
