Ampli audio sur batterie
    invite21cb1476
    Coucou à tous
    J'ai un petit ampli audio qui fonctionne en 12V (info du transfo: 12V 1A)
    Je voudrait rendre le système autonome.
    J'ai donc trouvé une batterie 12V 12AH.
    Si je me trompe pas, avec une seul batterie, j’aurai une autonomie de minimum 12 Heures ?
    merci de votre aide !
    invitee05a3fcc
    Re : Ampli audio sur batterie
    Citation Envoyé par naudnaud Voir le message
    NON .... car on ne décharge pas une batterie au plomb au delà de 50%
    PLUS .... car 1A (ce n'est pas un transfo qui sort du AC, mais un bloc secteur qui sort du DC), c'est le courant max que peut sortir l'alimentation , et pas ce que consomme l'ampli au repos .
    invite21cb1476
    Dac, donc même a 50% sa fera toujours 6AH.
    je sais bien que mon ampli n'utiliserat jamais les 1A, mais je compte 1A pour être large.
    dans cette config, je peut l'utiliser combien de temps ?(sans tuer la batterie évidement)
    invitee05a3fcc
    A la louche, environ 6H
    invite21cb1476
    Dac,
    J'ai deux batteries, je les utiliserait quatre heure chacune, histoire d’être sur de pas les vider de trop.
    merci de tes réponses !!
    invite21cb1476
    Re petite question:
    Je peus coupler les deux batteries en les branchant en dérivation ?
    ou il faut un bout d’électronique pour faire cela ?
    invitee05a3fcc
    en parallèle ? il vaut mieux mettre deux diodes pour les coupler.
    invite21cb1476
    Heu oui en parallèle -_-
    Juste deux diodes suffise alors ?
    invitee05a3fcc
    Oui
    - Le "moins" des batteries ensembles et sur la charge
    - Le "plus" de la batterie 1 sur l'anode de la diode 1
    - Le "plus" de la batterie 2 sur l'anode de la diode 2
    - Les deux cathodes ensembles et alimentent la charge
    Quel type de diode ?
    - Diode de redressement 3 à 5A (perte de 0,6V)
    - Diode Schottky 3 à 5A 20V (perte de 0,3V)
  1. Question d'impédance(s) sur ampli audio
    Par invite2cf73c05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2013, 16h40
  2. Branchement potentiometre sur ampli pour balance audio
    Par invite2f790dc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2012, 18h05
  3. Parasites pc sur ampli audio
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2011, 16h23
  4. Probleme sur alim a decoupage ampli audio
    Par invite44b92e2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 09h45
  5. pb sur sélecteur source sur ampli audio onkyo
    Par invite64c49b47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2006, 11h21
