CHERCHE SCHEMAS De METRIX MT 215 MULTIMETRE
    invite9e283651
    je cheche la notice et schema voir tout ce qui se raporte a cet appareil
    si vous l avez ou bien si vous l avez depanne avec une belle notice
    je serais un bien heureux de votre experience Merci a vous j attends toutes
    sugestions et conseils NB pour faire une Ancre c est trop leger et le Mai 69 c est
    du passe ce serait dommage car c est un 100 kohms par volt A bientot ..
    inviteede7e2b6
    Re : CHERCHE SCHEMAS De METRIX MT 215 MULTIMETRE
    en mai '69 y c'est pas passé grand chose !
    quelle panne présente ton appareil ?
    invite9e283651
    merci a vous pour la reponse
    bon pour le lien du metrix qui est relativement volumineux et lourd
    j ai pense au mai 69 en qualite de pavé pour les baricades ...voila
    pour ce qui est de panne c est simple je n ai pas de reponse sur aucun calibre
    J ai commence par tester le galva qui est en bon etat . en l ouvrant je n ai pas vu des composants
    ayant subi la surchauffe ni de cramus similaire comme on en en trouve sur les metrix
    453 ou 462
    ces appareils ont les resistances bobinnes qui permetent la mezure des intensites .
    et generalment les calibres a forte sensibilite sont soit surchauffes et les spires
    en court jus franc entre les spires ou bien le fil est carement coupe ..
    donc rien de tout cella .l appareil parait sain et propre dedans .
    pour ce qui est les diodes de protection simples ou bien les bidirectionneles
    j ai pas pu les tester par peur de ne pas les habimer par mes soins .
    j aimerais conaitre la procedure pour les tester ? est ce que on peut le faire avec un simple ohmmetre
    ou bien il faut proceder autrement ?? surtout ce qui me manque c est un bon schema avec les explications
    ou la methode de depannage ... par sa construction cet appareil est un peu special et comporte des nombreux bobinages .. sous forme de transfos qui sont bobinnes avec du fil extra fin taille d un cheveu
    et apparement tres fragiles a la manipulation ..je ne connais de tout leur fonction .
    Cet appareil par sa construction ne rassemble en rien a un simple metrix ex 462 ou autre vieux modele
    qui en les ouvrant nous livrent leurs secrets tres facilment ..Donc si vous conaisses une methode de depanage qui peut etre aplique a cet appareil et un schema voir notice complette cella me permetrait d avancer un peu
    bonne soire et bien merci a vous ..
    Bonsoir kurec et tout le groupe
    Citation Envoyé par kurec Voir le message
    ... j ai pense au mai 69 en qualite de pavé pour les baricades ...
    Je comprends, à présent, pourquoi nous ne comprenions pas.
    Tu t'es trompé de millésime.
    Je découvre, via mon fureteur, que c'est un appareil pro, développé pour l'armée. C'est en effet, du costaud.
    ... ces appareils ont les resistances bobinnes qui permetent la mezure des intensites ...
    C'est une habitude chez Metrix.
    ... Donc si vous conaisses une methode de depanage qui peut etre aplique a cet appareil et un schema voir notice complette cella me permetrait d avancer un peu
    Je ne connais pas de méthode, mais, compte tenu des 8µA de calibre du cadre, mieux vaut être prudent, et commencer par le débrancher purement et simplement, au moins une des bornes, et même le mettre en court circuit pour éviter les accidents, maintenant que tu sais qu'il dévie.
    Le principe ne peut être que traditionnel, en voltmètre continu. Sur un calibre faible, de l'ordre de la dizaine de volts que tu injectes par une pile, tu suis le "signal" à travers les résistances, les commutateurs, les fils ... jusqu'à arriver au cadre. Il est probable que le - commun aille directement à une borne du cadre. Les résistances de calibre doivent aller du calibre choisi à l'autre borne du cadre.
    Il est très possible que la panne trouvée pour ce seul calibre redonne naissance à l'instrument. En dehors d'un sabotage imprévisible, la panne devrait être unique (ou commune) à toutes les fonctions -> un mauvais contact.
    invite9e283651
    Bonsoir bien merci pour votre reponse je vais essayer cella des demain pour essayer de lui rendre le soufle
    et je vais continuer a retourner tout le net pour trouver une doc en bon etat .bien sur le reve serait d en achetter des copies ou la notice originale bien claire et complette ..de toute façon le Noel est encore pas arrive
    sitot allors je peux toujours rever.. bonne soire a vous
    nornand
    contact les directement ils sont très sympa
    METRIX groupe CHAUVIN ARNOUX
    6 avenue du Pré de Challes
    74940 ANNECY-LE-VIEUX Cedex
    Tél : 04 50 64 22 45
    Fax : 04 50 64 22 90
    Jean4259
    On trouve plus facilement le schéma du MX205 qui est la version civile de ce modèle armée.
    Jean
    invite9e283651
    voici les nouvelles de mon pauvre metrix mt 215
    apres verification un fusible de faible valeur de I
    etait grille donc une fois remplacee le voltmetre s est mis a devier
    mais pas asses l aiguille se bloque a 1/5 em de course et puis ne veut plus
    monter visiblement il ya qq chose qui coince ..par ailleurs en l inclinnant
    de haut en bas et de gauche a droite et viceversa on s apercoit que y a un bout
    de pettite lamelle qui se balade dedans je veux dire une bandelette de cuivre
    longue de 10-12 mm et large de 3 mm c est possible que c est un ellement
    de centrage ou d amortissement d aiguille qui s est detaché =casse dedans
    donc faute a ne pas savoir comment me sortir de cette situation----je ne le demonte pas
    si je trouve un galva ou une idee pour le remetre en etat ce que je doute fort
    en raizon de cette piece qui se balade dedans ..si vous avez des idées
    je suis preneur merci a tous ..
    5
    lionelkjh
    Re : CHERCHE SCHEMA METRIX MX225
    Bonsoir à tous! Je recherche le schema du multimetre à aiguille METRIX MX225; quelqu'un le possederait t'il? Merçi d'avance pour votre aide
    HAYAC
    Le démontage de l’écran est dit impossible puisque collé à chaud, ceci dit perdu pour perdu (avec une extrême précaution d’horlogé) tu peut essayer de l'ouvrir pour replacer cette lamelle.
    L'idéale étant de contacter METRIX pour remplacer la pièce et être sur de la vérassité des affichage future.
  1. multimètre metrix mx 580 en panne
    Par inviteb076f1e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2013, 17h41
  2. Multimetre itt metrix mx 43
    Par invite2d394912 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/08/2009, 21h49
  3. multimetre metrix 462c
    Par inviteff67b4f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 15h29
  4. Multimètre métrix MX430
    Par invite204ce29c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2006, 22h25
  5. cherche schémas oscilloscope metrix OX 713
    Par invite38c6bc5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2006, 19h37
