commande moteur avec transmission audio sans fil
    invite8c32ab09
    voici mon projet , j'ais fabriquer un robot tout terrain sur 4 chenille pivotante avec un scanner 3d et un écho-sonar , avec 4 moteur de 500w
    actuellement j'ais le chassie et son matérielle de détection et j'ais hâte de le tester peut de temps libre pour faire ma commande , donc pour faire la phase de tests je pensait a :
    alimenter un joystick en 0.42v ( apparemment le voltage d'une prise jack +0.42 / - 0.42 )
    ( voir si la résistance variable est a changer )
    transmetteur audio sans fil ( 10€ chez carouf )
    recepteur
    une carte arduino avec un bout de programme ( 0/0.42v a 0/5v )
    variateur pwm 0-5v
    pas de marche arrière prévu, que penser vous de ce système D de commande ?
    J'ais peur de parasite dans le signal et que mon robot est parkinson, peur être Alzheimer si mon programme saute des ligne ^^
    Je devrais passer par des anti parasite ? un ampli audio ?
    Un grands merci
    Etienne
    invite8c32ab09
    Re : commande moteur avec transmission audio sans fil
    bon et bien cela marche a la perfection , jusqua 20m en champ libre , après mes moteur vibre
    Bjr à toi,
    Ton "transmetteur+ récepteur" sont certainement limite pour la portée.
    Quelle fréquence, quelles antennes ?
    Bonne jounrée
  1. Transmission sans fil avec module Velleman 433Mhz
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2011, 15h37
  2. transmission sans fil
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2008, 18h57
  3. transmission sans fil
    Par invite8e752c48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2008, 19h57
  4. Transmission sans fil
    Par invited3dcf66c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 18h36
  5. TIPE : transmission de données avec fil / sans fil
    Par invitecb138c0e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/01/2006, 20h09
