Fusible thermique
Fusible thermique
    invitea3c675f3
    Fusible thermique
    Un ami a détecté une panne dans un ampli 100W de sonorisation comme étant le fusible thermique placé dans le transfo d’alimentation.
    Je n’ai jamais utilisé ces petites bêtes ; En regardant les specs d’un fabricant, il semble qu’ils soient indifférents du courant à fournir (élévation de température ohmique négligeable à quelques ampères).
    http://www.cantherm.com/products/the...F_FEB_2013.pdf
    Quelle température conseilleriez-vous pour le remplacer ?
    Merci d'avance.
    Positron1
    Re : Fusible thermique
    Avant de remplacer ton fusible, il faudrait rechercher pourquoi il a fondu
    Sur le composant n'y a t il pas une référence avec les degrés ?
    invitea3c675f3
    J’imagine qu’il a été poussé à fond pendant de longues heures.
    Selon ce qu’on m’a dit, il fonctionne bien avec le fusible court-circuité, donc les transistors doivent être bons.
    trebor
    Sur ce lien à la page 18, il donne entre 50 et 120°C maximum.
    120°C me semble très ( trop chaud ), quand pense les pros pour ces chiffres, et puis tout dépend peut-être du type de transformateur ?
    http://www8.umoncton.ca/umcm-cormier...ique/Chap8.pdf
    http://www.erea.be/fr/faq/detail/que...ntissent-elles
    Rien vu sur ce lien pourtant assez complet. > http://fr.wikipedia.org/wiki/Transfo...C3%A9lectrique
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    ... une panne dans un ampli 100W de sonorisation comme étant le fusible thermique placé dans le transfo d’alimentation ...
    Il y a un "détail" que tu ne précises pas, et qui pourrait bien interdire ton dépannage. Si le fusible est emprisonné dans le bobinage, il est irremplaçable. J'ai déjà été confronté à ce cas.
    S'il est accessible et remplaçable, sa couleur (ogive) devrait être un indice. Bien entendu, il doit occuper strictement la même place (corps en contact mécanique/thermique avec l'élément déclencheur de la protection.
  1. fusible thermique
    Par invite142537b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2013, 12h36
  2. Fusible thermique radiateur
    Par invite439b75f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2012, 22h31
  3. Fusible thermique - tension importante ?
    Par invitec5c17ff6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2011, 07h28
  4. [Divers] indication sur fusible thermique
    Par alain1405 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2010, 22h41
  5. [Blanc] fusible thermique four pyrolyse (valeur)
    Par invited6cca288 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2009, 16h18
