mon pfe consiste a commander 3 verins pneumatique avec un PIC et je ne sais pas comment ça marche
donc si il ya quelq'un qui peut m'aider ca sera gentil
02/03/2013, 17h11
#2
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
Re : aide pour pfe
quelle est la question précise ?
qu'as-tu déjà fait ?
ici nous ne livrons pas les devoirs "copie en main"
d'autant que ta question ne veut rien dire , quels vérins? commande sous quelles conditions?
pour quoi faire ? contexte ?
pour soulever un fauteuil de 30 Kg ou une grue de 100 tonnes ?
bref commence par rédiger un CAHIER DES CHARGES du projet.
02/03/2013, 17h29
#3
invite8b34206c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Re : aide pour pfe
bref les trois verins seront utiliser pour l'ouverture et la fermeture des portes pour des petits boîtiers leurs course est de 100mm c'est un systeme automatisé par un pic qui vérifie 3 condition :
enclenchement du systeme provoque l'ouverture automatique de la premiere porte(rentrée du 1er verin)
condition 1 presente--->sortie du verin 1 et rentrée du verin 2
confition 2 presente --->sortie du verin 2 et rentrée du verin 3
condition 3 presente --> sortie du verin 3 et rentrée du verin 1
declenchement du systeme ---> fermeture des portes (sortie des verins)
c'est en gros le principe de fonctionnement et voici en pièce jointe une photo du système
02/03/2013, 17h50
#4
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
Re : aide pour pfe
faut donc commencer par l'organigramme.. en gros et en détail !
puis passer au schéma synoptique.
on ne vous apprend pas à mener un projet ?
passé ces deux premières étapes , on peut penser schéma et programmation.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
02/03/2013, 18h33
#5
tchitchou
Date d'inscription
octobre 2009
Localisation
83560
Âge
57
Messages
1 911
Re : aide pour pfe
tu dis "vérin pneumatique"..
et sur le dessin, fort beau, d'ailleurs, il y a écrit vérin électrique..
Qu'en est-il exactement ?
(après, oui, course, force, vitesse...)
À +
02/03/2013, 18h47
#6
invite8b34206c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Re : aide pour pfe
ui au début je voulais utiliser des vérins électriques mais aprés on m'a conseillé d'ituliser des verins pneumatique avec des distributeurs a commande electrique
02/03/2013, 20h18
#7
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
Re : aide pour pfe
attention toutefois.... qui dit vérin pneumatique dit air comprimé
et qui dit air comprimé dit compresseur (Monsieur de Lapallice ne ferait pas mieux )
et qui dit compresseur dit complication , bruit et surcout !
Envoyé par werewolf91
"les conseilleurs ne sont pas les payeurs"
vieux proverbe du bon-sens français.
donc il faut que les vérins pneumatiques amménent des avantages IMPORTANT pour que cette
grosse complication soit valable.
