problème parasite signal carré
    invitea4dd097d
    Bonjour a tous,
    je suis tout nouveau sur le forum ...
    j'aurai besoin d'une aide, voici mon problème:
    je devais générer un signal carré 0-5V de 1,25MHz, pour cela j'ai utilisé un quartz 20Mhz avec un 4060 qui me divise la fréquence par 16 et donc arrive a 1,25Mhz. Tout marche niquel sauf que mon signal carré a des parasites ( voir photo pièce jointe ) et j'ai une tolérance de 0,1V pour le 0-5V. Or, ici a cause des parasites, j'ai du 5,5V . Quelqu'un aurait-il une solution simple à ce problème ?
    merci pour votre réponse.
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 03/03/2013 à 19h35.
    invitee05a3fcc
    Re : problème parasite signal carré
    Bonjour mike136 et bienvenue sur FUTURA
    sans voir encore ta PJ ....
    Citation Envoyé par mike136 Voir le message
    avec un 4060
    74HC4060 ou CD4060 ?
    invitea4dd097d
    c'est un 74HC4060, le cd4060 ne marche pas avec le 20MHz en 5V.
    JPL
    voir photo pièce jointe[/COLOR][/B]
    Les photos (et toutes les images) doivent être postées dans un format graphique, jpg pour les photos. Merci.
    invitea4dd097d
    Voici la photo de mon signal en pièce jointe
    invitee05a3fcc
    Il est parfait ton signal ? tu lui reproches quoi ?
    Les ondulations ?
    1) On en a rien à foutre
    2) Il est probable que ce soit un artefact de ta sonde de scope
    invitea4dd097d
    oui je lui reproche les ondulations, je veux un signal parfait de 0-5V. et le problème c'est que j'ai du 5,5V alors que j'ai une tolérance de 0,1V.
    N'y aurait il pas un moyen pour enlever ces ondulations?
    Comment être sur que ceci peut venir de ma sonde ?
    invitee05a3fcc
    Et pourquoi faire ?
    invitea4dd097d
    Pour mon projet d'école, c'est mon cahier de charge ...
    invitee05a3fcc
    Et bien ... montre le !
    1) Ca sert à rien de supprimer un overshoot qui n'existe probablement pas
    2) Je ne voit pas l'utilité de se casser le cul pour un signal logique qui est parfait
    invitea4dd097d
    Mon cahier des charges est :
    - créer un signal carré de 1,25 MHz
    - signal 0-5V +/- 0,1V
    C'est tout !
    Maintenant si vous dites que l'ondulation vient de ma sonde, d'accord .
    je pensais juste que j'aurai pu rajouter un petit système électronique qui m'aurait permis d'enlever cette ondulation.
    invitee05a3fcc
    Tu as un 74HC4060 alimenté en 5V ..... comment veux tu qu'il sorte plus que 5V par lui même ? Si ce n'est à cause de ta sonde de mesure ? C'est une 1/10 ? elle est bien compensée ?
    PS : Evidemment, il y a des condensateurs de découplage sur le 5V ?
    invitea4dd097d
    Oui j'ai des condensateurs de découplage sur le 5V. Ma sonde est bien compensée.
    Vous avez raison ceci vient surement de ma sonde.
    en tout cas je vous remercie d'avoir pris le temps de me répondre.
    Tropique
    1/ Le fil de masse de ta sonde doit être à peine plus long que la distance à la pointe, et le peu de mou qui reste doit être enroulé autour du corps.
    Il faut bien sûr qu'il y ait un TP GND juste à côté de ton TP mesuré sinon ça n'a aucun sens.
    2/ Si tu veux vraiment des mesures HF consistantes, il faut virer les sondes haute impédance et employer des sondes 1:10 basse impédance de 500ohm. Il faut des TP prévus spécifiquement pour sur le PCB, sinon ça n'a aucun sens.
    PS: à 1.25MHz, ça ne se justifie absolument pas, il est possible d'avoir un carré quasi parfait avec des sondes de supermarché
    Dernière modification par Tropique ; 03/03/2013 à 21h51.
    invitef9ccb542
    Il faut peut-être mettre une charge sur la sortie 1,25MHz du genre d'une résistance de 4,7K ou 1K.
    invite5637435c
    mike136 si tu pouvais nous montrer une photo de ton montage ce serait pas mal pour voir l'état du câblage.
    invitea4dd097d
    Bonjour tropique, aujourd'hui j'ai fait la mesure avec la masse très proche de mon point de mesure comme tu me l'as conseille. Et c'est vrai que je vois la différence ça a divise l ondulation par 3, elle est plus que de 0,15V ! Ça venait bien de ma mesure et de ma sonde ...
    invitea4dd097d
    Bonjour hulk28, oui je ferai une photo demain... Le problème c'est que j'ai fait ça sur une plaque labdec, j'ai donc essaye de limiter au Max le nombre de fils.. Je pense que C'est donc a cause de ça que ma mesure n'est pas au top...
  1. Problème décomposition en série de Fourier (signal carré)
    Par invite238981f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2011, 17h15
  2. Probleme signal carré en sortie de pic10f202
    Par invite450264d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2010, 21h50
  3. Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
    Par invite4450428a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2010, 23h59
  4. Problème de signal carré avec un timer
    Par invite99a31ef7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 20h19
  5. Signal continue vers signal sinusoidale carré
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 17h01
