controle des leds...
    invite1b2b251d
    Je suis nouveau sur le forum
    Je cherche à faire un montage simple pour piloter des leds...
    J'ai 2 entrées sur mon montage, une série de 12 leds rouge (+/-).
    j'aimerai quand je valide mon entrée 1 allumer mes leds à la moitié de leurs capacités
    ensuite avec mon entrée 2 les allumer au courant nominale.
    De plus si j'adjoins un interrupteur il faudrait que ma sortie clignote...
    J'ai trouvé plusieurs montages de limitation de courant réglable mais malheureusement a chaque il y a beaucoup de courant qui passe dans le potentiomètre de réglage.
    Pour le clignotement j'ai bien sûr pensé à un oscillateur réglable a base de NE555 avec un transistor pour la puissance.
    Mais là ou j'ai un problème c'est pour la limitation réglable...
    Merci de votre aide
    Antoane
    Responsable technique
    Re : controle des leds...
    Bonjour et bienvenue,
    Tu mets 2 résistances de limitation du courant dans les led en série et tu en court-circuites une lorsque tu es en mode "haute luminosité".
    Si tu utilise un générateur de courant, tu utilises le signal d'entrée pour faire varier la tension de commande, ou pour agir directement sur la tension de feedback.
    Quelle est la nature de tes entrée : interrupteur, signal 0/12V... ?
    Le NE555 peut débiter au moins 200mA, probablement pas besoin de transistor.
    Dernière modification par Antoane ; 05/03/2013 à 08h57.
    biloux911
    Et si tu penses l'intensité lumineuse d'une LED non pas comme analogique (pour qu'elle brille deux fois moins, on met une résistance deux fois plus grande) mais comme numérique (pour qu'elle brille deux fois moins, on va l'allumer deux fois moins longtemps, à une fréquence suffisante l'oeil ne la voit pas s'éteindre) ça t'aide non ? cherche PWM dimmer.
    Bon courage, tiens nous au courant.
  1. Remplacer des spots halogènes par des LEDs ?
    Par invite33748dd0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/03/2013, 13h00
  2. Contrôle des LEDs d'un clavier
    Par inviteae4470bf dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 22/11/2012, 06h04
  3. contrôle de plusieurs leds rgb avec pic 18f452
    Par mp3dux dans le forum Électronique
    Réponses: 60
    Dernier message: 25/07/2010, 21h29
  4. contrôle une matrice 8*8 a leds rgb avec pic + mémoir
    Par invited8f898f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2009, 21h54
  5. Contrôle d’un ensemble de LEDs
    Par invite353b7d5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2009, 17h52
