signal sinusoïdale vers signal carrée ( ou rectangulaire )
    invite5d830296
    Bonjour à tous , j'ai un problème pour transformer une tension 110v sinusoïdale à tension 110v carrée ( ou rectangulaire ) ?
    Merci a tous d'avance pour vos réponses
    invite3026ff02
    Re : signal sinusoïdale vers signal carrée ( ou rectangulaire )
    tu la redresse avec un pont de diode et lisser avec des condensateur pour la transformer en continue et tu la fais fluctuer avec un transistor mosfet ou IGBT contrôler par un NE555...
    C'est ce que je ferais mais reste a voir les commentaire des autre utilisateur...
    Au fait, tu cherche à faire quoi?
    invite5d830296
    j'ai une carte électronique , moi je veut tester et le contrôler dehors le convertisseur ...
    il faut que mettre dans sa milieu ambiente que dans le convertisseur
    110v rectangulaire est une entrée parmi les autres entrées
    invite3026ff02
    Alors je ne comprend plus rien...
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par taybouch Voir le message
    Tout comme Mgduc, j'ai rien compris.
    Quel est cette carte dont tu parles ?
    Quelle doit être la fréquence du carré ?
    Il ne suffit pas de redresser-filtrer le 110V sinus (qui donne ~155V continu) puis de le hacher pour avoir un carré 110V.
    Il serait raisonnable d'isoler le montage du secteur.
    Ce montage met en jeu des tension élevées, c'est dangereux.
  1. Convertir un signal alternatif 220v en signal rectangulaire 100v
    Par invitee87139dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2012, 15h41
  2. générer un signal créneau à partir d'un signal sinusoidale
    Par invitee2f3230c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2010, 12h46
  3. filtrer un signal rectangulaire
    Par invitecaa29957 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/04/2008, 15h17
  4. Générer un signal rectangulaire
    Par invite596525fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2007, 14h42
  5. Signal continue vers signal sinusoidale carré
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 17h01
