Montage avec deux batteries
    invite1cf9d986
    Bonjour, je souhaite avoir deux tensions d'utilisation différente, une de 12V et une de 24V, je voudrais savoir si le schéma de montage suivent avec deux batterie de 12V peut fonctionner :
    Nom : schéma.JPG
Affichages : 138
Taille : 18,9 Ko
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Montage avec deux batteries
    Non : ce montage est destiné à une alimentation alternative.
    Il est peut-être possible de mettre les deux batterie en série et d'avoir ainsi 24V aux bornes de l'ensemble et 12V aux bornes d'une batterie. Mais il faudrait savoir à quoi ça sert pour bien répondre.
    invite1cf9d986
    Oui, j'avais pensé a faire un système comme celui-ci.
    Ce serai juste pour un système embarqué pour alimenter deux électrovanne et une pompe de lave glace, la problème c'est que la pompe de lave glace (que je peu avoir gratuitement) fonctionne en 12VDC, alors que très peu d'électrovanne fonctionne sous 12VDC et sont plus souvent sous 24VDC, de plus les 24VDC sont moins chère que les 12VDC... je voulais faire un montage comme celui ci pour bénificier de l'intégralité de la capacité de mon montage sur tout le circuit, mais si la seul solution est celle décrite ci dessus je m'y tiendrai.
    Petit bémol, la recharge des batteries serai plus simple si cela pouvais être fait sous une tension de 12VDC.
    gcortex
    un LM2577 pour passer de 12 à 24V
  1. Quelle alimentation DC pour remplacer deux batteries de 12V ?
    Par invite403b2204 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/02/2013, 22h36
  2. Plan de masse commun pour deux batteries 3.7V
    Par invite68b5fa39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2013, 09h28
  3. Combinaison de deux batteries 12V
    Par invite278ef85f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2012, 17h00
  4. Recharger des batteries AA de 1,2V avec d'autres batteries
    Par invite86ed078d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2011, 23h38
  5. Montage batteries-transfo-moteur
    Par invite0ce977e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2008, 17h17
