Montage batteries-transfo-moteur
    invite0ce977e8
    Question Montage batteries-transfo-moteur
    Bonjour à tous !!
    Pourriez-vous m'envoyer un schémas qui comprend 2 batterie 12V en série et qui doit alimenter un moteur avec environ 100V (continue).
    Ce doit etre un système mobile donc petit et silvouplait un schémas simple je ne suis pas très caller en électronique.
    invitee05a3fcc
    Re : Montage batteries-transfo-moteur
    Citation Envoyé par alexan-dre Voir le message
    C'est un moteur de 1Ch ?
    invite0ce977e8
    Aucune idée
    invitee05a3fcc
    invite0ce977e8
    Oui un Cheval
    invitee05a3fcc
    Donc il fait 736W, donc en 100V DC, il consomme un courant de 7,5A. Donc en 24V DC, il consomme un courant de 42A
    C'est quoi ton montage? Ton application? La capacité de tes batteries? Un moteur 24V, c'est pas mieux?
    invite0ce977e8
    c'est un moteur qui doit entrainer une roue et faire avancer environ 100 Kg maximum
    Je ne sais pas quel montage je dois faire puisque c'est ma question
    Et finalement je ne pense pas qu'il fasse un cheval mais plutot un demi-cheval
    Le but de mon engin est de dépenser le moins d'argent possible, j'en suis à 0 euros avec uniquement de la récupération! (mais il va falloir que j'achète les batteries)
    C'est pourquoi je ne connais que partiellement les caractéristiques du moteur
    Et pas celles des batteries (puisque je les ai pas)
    Je vous demande donc conseille de montage et de batteries
    PS merci pour tes réponses
    invitee05a3fcc
    100Kg (avec les batterie?) sur terrain plat? a quelle vitesse? et pourquoi 100V? En 24V on trouve tout ce qu'on veut.
    invite0ce977e8
    1OO Kg avec batterie
    environ 15-30 km/h
    Qui peut monter une pente faible
    J'ai penser que 100V serait bien car c'est un moteur de ponceuse électrique (220V alternatif) dont j'ignore le modèle; puisque les batteries délivrent du continue j'ai pensé que de le faire marcher en continue serait plus pratique
    Et mon but est d'aheter le chose possible, alors pourquoi acheter un moteur si j'en est déja 1 ?
    Merci de tes réponses rapides
    invite0ce977e8
    Quelqu'un peut m'aider ?????!!!!!!!!
  1. Projet quad electrique, moteur et batteries??
    Par invitee82f257e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2009, 16h48
  2. Projet "trotinette electrique", dimensionnement moteur/batteries
    Par inviteb8a26aeb dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/07/2008, 20h19
  3. Montage pour convertir 230v AC en 5v DC, sans transfo
    Par invite5e627947 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 10/06/2008, 16h38
  4. Montage pour moteur electrique
    Par invitef66e29e1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/02/2008, 09h28
  5. Probleme de transfo pour un moteur
    Par invite16306bc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2007, 15h10
