Moteur pas à pas
Moteur pas à pas
    invite3a7fe833
    Moteur pas à pas
    dans le cadre d'un projet, nous devons fabriqué un produit qui est capable d'avancer, reculer et s'arrêter avec précision et ceci réalisable avec un microcontroleur Arduino Uno et 4 piles AA max.
    Le problème est que le domaine électrique reste nébuleux quand il est question de composants et applications.
    Je voudrai savoir si dans le marché, il existe des moteur pas à pas qui utilise une faible tension et faible intensité. La raison c'est que je dispose d'un L293D qui me limite l'intensité maximale. De ce que j'ai pu remarqué, la majorité des moteurs requiert une tension supérieur à 12V. Ceux qui demande moins dépasse l'intensité toléré.
    Autre question un peu hors sujet, est-ce que les ventilateurs pour ordinateur (à 4 pins) sont des moteurs pas à pas? Si on arrive pas à trouver un modèle qui nous convient, je me suis dis pourquoi on devrait pas en démonter un?
    Cordialement Richard
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Moteur pas à pas
    1. Si le L293 limite l'intensité maximale, utilise un autre composant !
    2. La puissance c'est P=UI. Donc @P fixée, si tu veux une basse tension, il faut un fort courant.
    3. Le L293 n'est pas adapté pour un fonctionnement en basse-tension car il présente des tensions de déchet de plus de 1V. C'est à dire qu'alimenté en 5V, il donnera au moteur ~2,4V... (http://idmax.free.fr/Aide/Stepper/l293.pdf) Lui préférer un composant plus moderne, à sortie MOSFET.
    Les ventilateur pour PC, je ne connais qu'à deux ou 3 pin. Le ventilateur intègre toute une électronique de gestion du moteur qui lui possède 4 pin. C'est ce dont tu parles ?
    Ce sont dans ce cas des moteurs brushless, une variété de moteur pas à pas (n'offrant pas la même précision quant au positionnement). Le courant absorbé est faible, mais la puissance l'est tout autant !
    invite5c0d525e
    Il existe des moteurs pas à pas de petites tailles consomant peu sous une faible tension, mais le couple est aussi très faible. de toute façon avec 4 piles AA faut pas s'attendre à un couple énorme.
    Pour les moteurs de ventilo, non ce ne sont pas des moteurs pap.
    invite3a7fe833
    Rebonjour, merci pour la réponse. Le composant L293D m'a été fournis de façon préliminaire pour éviter de fabriquer le pont H, en effet, la connaissance limitée en composants électriques tels les diodes protection et transistor rends les choses plus complexe.
    Antoane
    Pour les applications courantes, on réalise rarement le point en H en composants discrets (cher, long, prend de la place). Mais il existe des composants bien plus récents et adaptés que le L298 :
    http://www.ti.com/general/docs/lit/g...2&fileType=pdf (1A max)
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8833.pdf (2*1,5A)
    http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/ENA2014-D.PDF (2*1A)
    http://www.farnell.com/datasheets/39120.pdf (1A)
    http://www.farnell.com/datasheets/1339858.pdf
    Sachant que plusieurs ponts peuvent être mis en parallèle pour augmenter les capacités en continu (pas en peak).
    Dernière modification par Antoane ; 10/03/2013 à 10h02.
    invite01fb7c33
    Le problème est pris à l'envers. On en cherche pas un moteur qui consomme peu, ça n'a aucun sens.
    Il faut se donner un ordre d'idée de la masse à déplacer, des accélérations souhaitées, de la vitesse à atteindre.
    Ceci permet de caractériser le moteur dont on à besoin, et à partir de là on connaitra les courants et tensions nécessaires.
    invite3a7fe833
    Effectivement, j'ai une idée de la masse de mon produit. Il est dans la portée de 800g a 1200g. Notre vitesse souhaitable est entre 6 à 10 cm/s et le temps d'accélération est d'un ou deux secondes. Ceci étant dis, ces valeurs ont été pris dans une étude de cas, il se peut que certains de ces données soit irréalistes et qu'on devrait les modifier.
    Merci, pour les liens. Je vais regarder en profiter d'en m'informer plus!
  1. Remplacement d'un moteur pas à pas par un moteur brushless
    Par invite8a011b82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2012, 20h27
  2. Resolution moteur pas à pas : Le plus petit pas en commande micro-pas?
    Par invite671ecd25 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/10/2011, 20h41
  3. Moteur pas a pas - couper l'alimentation des phase entre deux pas
    Par invite887165f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 20h06
  4. réglage du pas d'un moteur pas à pas
    Par invite78274792 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 11h13
  5. Formule liant frequence d'horloge L297 et vitesse moteur pas à pas
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2009, 19h58
