Banc de demarrage sur secteur
    invitefb49acc9
    Voila mon banc de démarrage s'alimente en 12V via une batterie au plomb 12V 7Ah. J'aimerais pouvoir l'alimenter directement sur secteur. Quel transfo je vais devoir utiliser ? En 12V bien sur mais quel ampérage surtout ?
    Merci d'avance.
    Re : Banc de demarrage sur secteur
    Bonsoir p-erre et tout le groupe
    Citation Envoyé par p-erre Voir le message
    ... mon banc de démarrage ...
    Il est possible que dans certains milieux ou métiers, un banc de démarrage est un instrument évident et indiscutable.
    Ici, cela peut avoir tant de significations possibles que je n'ai pas la moindre idée de ce que cela cache. Et, pour conseiller, il vaut mieux savoir à qui l'on a affaire.
    ... une batterie au plomb 12V 7Ah ...
    Là encore, cela ne signifie rien de précis, sinon d'une autonomie, mais sans avoir la consommation, c'est mission impossible.
    ... Quel transfo je vais devoir utiliser ? ...
    Un transfo ne délivre que de l'alternatif, probablement incompatible avec ton montage. Peut être qu'une alimentation secteur, telle que celles des chargeurs de téléphones portables, mais là encore ...
    ... En 12V bien sur mais quel ampérage surtout ? ...
    C'est une donnée que toi tu dois indiquer. Il est impossible de la deviner.
    Comme en outre on ne connait pas le contenu de l'objet, s'il exige ou non un filtrage ...
    Si c'est un montage commercialisé, les indications requises doivent être inscrites dessus. Si c'est du "bricolage" maison, il faut en connaître la composition exacte.
    Dernière modification par gienas ; 18/03/2013 à 17h32.
    invitefb49acc9
    Désolé pour le manque d'informations,
    Voila mon banc de démarrage : http://www.modelplus.fr/banc-de-dema...on-p-1729.html
    Au niveau de l'ampérage le problème est que je ne connais pas le model de mon moteur est que je n'ai pas d'inscription. Mon banc ne contient pas d'électronique, juste une batterie, le moteur et un connecteur je n'ai même plus l'interrupteur je l'ai enlevé. Je ne dispose pas de multimètre pour connaitre l'ampérage qu'il me faut.
    ... Au niveau de l'ampérage le problème est que je ne connais pas le modèle de mon moteur est que je n'ai pas d'inscription. Mon banc ne contient pas d'électronique, juste une batterie, le moteur et un connecteur ... Je ne dispose pas de multimètre pour connaitre l'ampérage qu'il me faut.
    Le mystère s'épaissit (pour moi).
    Le seul moteur qui est mentionné dans ta doc est un moteur thermique. Que lui fait le banc? (au juste)
    Quoi qu'il en soit, sans connaître l'intensité, aucun moyen de la deviner, et donc les caractéristiques de l’alimentation.
    Comme il n'y a aucune électronique, et dans l'hypothèse où la tension est destinée à chauffer seulement un élément résistant, une tenson alternative (donc transfo seul) pourrait être substituée. Mais se posera toujours la question de sa puissance nécessaire, donc de l'intensité.
  1. Acquisition de mesure sur un banc d'essai
    Par invite2893646f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2011, 00h37
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 25/10/2008, 06h26
  3. Réponses: 24
    Dernier message: 19/06/2008, 14h48
