variateur de vitesse moteur monophasé
    invite337c96a4
    Je cherche à commandé la vitesse de rotation d'un moteur monophasé de 5W via un arduino.
    Pour arrivé à mes fins j'ai d'abord essayé de commander mon moteur avec ce montage + un signal PWM envoyer à la pin 3. La pin 2 et reliée à la masse.
    (le shéma n'est pas complet c'est seulement la partie concernée):
    Ce montage fonctionne mais ne correspond pas à mes attentes.
    Ce que je lui reproche c'est qu'il ne répond qu'a des impulsions de 255 à 180 (un réglage très réduit). En dessous il ce produit des à coups et rend la pompe inopérante.
    Si je branche une lampe à la place du moteur, la lampe clignote légèrement en baissant d'intensité au fur et à mesure que les impulsions diminue.
    Ma première question est quelqu'un connaît il un montage plus approprié? sachant que je dois commandé via l'arduino donc j'ai à ma disposition des broches I/O ou PWM.
    J'ai trouvé un montage à cette adresse: http://www.usinages.com/electronique...75.htmlhttp://
    Il utilise le même montage que moi pour la commande du moteur mais en plus il synchronise les impulsions envoyé à l'optocoupleur.
    N'utilisant pas de PIC comme micro contrôleur j'ai voulue essayé de récupérer une phase du secteur avec mon arduino. Dans le but de synchronisé mais impulsion. Sauf que je n'arrive pas à avoir un signal propre.
    J'utilise ce montage:
    Mais le signal que je récupère ne ressemble en rien à un signal carré on dirait que la phase conductrice est achée.
    Enfin la je m'avance un peu trop... quelqu'un aurait 'il une idée pour ma première question?
    merci d'avance.
    Montd'est
    Re : variateur de vitesse moteur monophasé
    Citation Envoyé par pouic13 Voir le message
    De quel type de moteur s'agit-il ? universel ? synchrone ? asynchrone ?
    La partie puissance des schémas me parait fausse où est l'arrivée secteur ?
    Les 2 bornes du triac, A1 A2, sont raccordées directement aux bornes du moteur, ce n'est pas normal.
    Dernière modification par Montd'est ; 18/03/2013 à 01h07.
    invite337c96a4
    Pour le moteur je ne sais pas si c'est un synchrone ou asynchrone mais ce n'est pas un universel. Je ne peut pas l'ouvrir mais de l’extérieur il a un rotor aimanté qui s'enlève très facilement. C'est un moteur prévu pour un aquarium d'origine.
    J'ai refait le schéma je pense qu'il sera un plus compréhensible:
    Nom : pompe.jpeg
Affichages : 819
Taille : 17,3 Ko
    inviteede7e2b6
    la commande à triac ne convient qu'au moteur universel (aspirateur , perceuse à main....)
    invite337c96a4
    Par quoi es que je peut le remplacer ?
    Vue le résultat moi je pensé que mes impulsions n'intervener pas aux bon moment.
    J'ai trouvé un autre site mais là je n'ai pas les connaissances pour approfondir:
    https://sites.google.com/site/iodure...teur-synchrone
    inviteede7e2b6
    voui....
    les moteurs de ce genre se pilotent par variation de fréquence de leur alimentation ET variation
    de la tension d'alim , pour compenser la perte d'impédance .
    bref , tout ça n'est pas simple.
    Positron1
    Tu as un exemple là:
    http://www.youtube.com/watch?v=ZinkAKUIGCE
    invite337c96a4
    Merci positron1 mais le lien que j'ai mis est tiré de la video.
    Bon conclusion y pas de commande plus simple que celle de la video ?
    Positron1
    Non où plutôt si tu peux supprimer l'ecran !!!!!
    Le plus simple est de mettre un petit moteur universel et là tu feras ce que tu voudras avec sous diverses formes
    Je sais !!!! pas facile !!!!
    Dernière modification par Positron1 ; 18/03/2013 à 15h34.
    invite337c96a4
    arf...
    Bon ben je vais essayé de m'approcher de cette méthode.
    Merci de m'avoir aiguillée bonne continuation à tous tchoooo.
    Montd'est
    Oui, c'est à coup sûr un moteur synchrone, cette technologie n'est pas compatible avec un variateur de tension efficace.
    Dernière modification par Montd'est ; 18/03/2013 à 16h14.
    Kissagogo27
    Bonjour, sinon dans le monde PC il existe des pompes 12V en watercooling plus facile a régler en débit certaines même avec le réglage directement sur le corps de pompe
    invite337c96a4
    Ca mérite de jeter un coup d’œil merci!
  1. Réponses: 20
    Dernier message: 15/08/2010, 22h53
  2. variateur moteur asynchrone monophasé
    Par invite1aeee04f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2010, 19h40
  3. Brancher un variateur de vitesse triphasé sur du monophasé
    Par invite713cb677 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2009, 21h21
  4. réduire la vitesse d'un moteur monophasé
    Par invite19aff18a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2009, 15h36
  5. Augmenter la vitesse d'un moteur monophasé
    Par invite9544d4e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 17h16
