Cablâge Ballast-Starter-Néon 4 broches
    invite772fe710
    Bonjour voila j'ai un petit soucis j'ai une petite installation à réaliser je dois brancher un ballast un néon et le starter qui va avec .
    La lampe est en 18W j'ai donc 1 starter de 18W un ballast 18W 0.37A et j'ai un petit problème lorsque je met l'installation sous tension en 220V la lampe ne s'allume pas on voit juste un petit éclat orange sur le bas de la lampe mais elle ne s'allume pas complètement, il y'a 4 fils sortant de la lampe 2 fils bleu et 2 fils marrons, j'ai brancher un fil marron du néon sur le ballast et un fil bleu sur le neutre pour la sortie, et j'ai brancher le fil bleu et le fil marron restant sur le starter quand je met sous tension il n'y à rien d'autre qui se passe je ne comprend pas vraiment quelqu'un pourrait il m'éclairer ?
    Merci d'avance !
    inviteede7e2b6
    Re : Cablâge Ballast-Starter-Néon 4 broches
    as-tu bien suivi ce shéma ? :
    http://www.aquabases.com/images/schemafluo.jpg
    invite772fe710
    Bien écoute grace à ton schéma j'ai pu finir l'installation et sa marche, il fallait brancher les 2 fils bleu au starter et moi j'avais brancher un fil marron et un fil bleu donc forcement sa marcher pas alors du coup j'ai inverser et sa marche ! Merci à toi de m'avoir aider !
    inviteede7e2b6
    merci du retour ! c'est rare....
  1. [Divers] Néon double : schéma de montage self, starter etc.
    Par inviteadc55556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2011, 17h42
  2. arc éléctrique avec starter de neon
    Par invite537792fb dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 07/10/2010, 17h47
  3. Câblage tube fluo (ballast ferromagnétique + starter)
    Par invitea49a7879 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2009, 10h37
  4. Ballast de néon
    Par invite50d6fcd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2008, 22h21
  5. différence entre un starter et un ballast sur un Tube fluo
    Par invite949e2042 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2008, 17h07
