Darlington pour tension ballast
    invite98ee67b3
    Je suis tombé récemment sur un montage qui m'intrigue...
    Le schéma de ce montage est en pièce-jointe de ce message.
    Il s'agit d'un montage qui permet de redresser sur une mono-alternance un signal sinusoïdal 20V 50Hz. Je comprend l'intérêt de R1 qui permet de polariser la zéner 12V D1, c'est après que ça se complique. Le but de ce montage est de fournir une tension 11V appelée "ballast". La résistance R2 représente la charge.
    Après simulation sur LTSpice, j'ai obtenu les graphiques suivants (en pièce-jointe aussi) avec Vin, Vz et Vout, en supposant une coupure du signal sinusoïdal.
    Je constate juste que la tension de sortie correspond à la tension zéner diminuer des 2 Vbe des transistors... Alors pourquoi un tel montage??
    Quelqu'un voit-il un intérêt à mettre un Darlington ici si ce n'est que pour faire une chute de tension sur la tension zéner??
    En vous remerciant
    inviteede7e2b6
    Re : Darlington pour tension ballast
    faute de voir le crobar ,
    il est d'usage de monter un darlington en BALLAST pour que le courant tiré sur la référence
    de tension (ici une zener) soit suffisamment petit pour ne pas en perturber le fonctionnement.
    d'autant que le gain en courant d'un transo de puissance est assez faible.
  1. Ballast pour UV d'étang
    Par invite1066d387 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2012, 11h54
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 19/02/2012, 11h42
  3. 3 néons pour un ballast ?
    Par inviteb9def25f dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2011, 06h39
  4. Ballast pour néon
    Par invite40e118d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2008, 21h13
  5. 1 ballast pour 4 néons ?
    Par invite9ab9bcbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2006, 21h26
