quel programmateur
quel programmateur
    invite1aa9fd50
    quel programmateur
    je suis nouveau sur le forum et je débute avec les pic et j'ai besoin d'orientations et d'aide pour réaliser un programmateur simple pour le fameux 16f84a car il n'est pas disponible là ou j'habite.
    merci beaucoup d'avoir me répondre.
    spown
    Re : quel programmateur
    Bonsoir et bienvenue sur FUTURA,
    j'a une question ; Tu connais google ?? ( c'est un moteur de recherche virtuel )
    Bref, y avait déjà une discussion sur le même sujet sur le forum ==> http://forums.futura-sciences.com/el...pic-rs232.html
    invite3026ff02
    Nom : pic-pg2c-sch.gif
Affichages : 109
Taille : 19,8 Ko
    Il y a mieux, comme acheter un pickit 3...
    invite1aa9fd50
    merci Spown,
    j'ai trouvé ça mais ça n'a pas marché du tout.
    invitef86a6203
    Le JDM programmer fonctionne exclusivement sur un vrai port série !
    Dans les logiciels genre IcProg on pilote le Tx comme une sortie binaire ce qui n'est pas prévu en RS232.
    Donc les convertisseurs USB ne fonctionnent pas puisqu'il ne savent pas le faire.
    Le pic nécessite 13V minimum pour se mettre en mode prog.
    Les sorties RS232, normalement sortent 12V donc Pas 13V et de plus certains n'ont en fait que 10V voire moins.
    (si la bidouille de la vidéo fonctionne c est qu'il a 2 chances 1°) de sortir au moins 12V et 2°) que le pic accepte cette tension faible)
    http://www.jdm.homepage.dk/newpic22.gif
    Sur le schéma original on a +5V + 8.2V (soit 13.2V) voir les zeners, donc c'est correct et la masse se situe sous le 0V du PC.
    Ce qui peut donner une chance de fonctionner même si on ne sort pas les 12V.
    Maintenant reste le débit du courant qui souvent n'est pas suffisant pour alimenter le Pic.
    Les PC portables ont aussi la tendance d'envoyer pas mal de perturbations HF et des ferrites sur les câbles sont parfois bien utile.
    Donc l'idéal est d'avoir une alime externe pour le 13V et si possible le 5V
    invite3a1051d7
    "Il y a mieux, comme acheter un pickit 3..."
    personellement je reste avec mon pickit2 qui possede un analyseur logique bien pratique !
    (bien sur les nouveaux pic ne sont pas mis à jours mais comme j'utilise une gamme restreinte de pic 16f ou 12 F cela me convient .
    mais ce n'est que mon avis !
    dans tous les cas pickit !! et ça c'est l'avis de tout ceux qui on galeré avec les programmateur "pas cher !!)
    invite1aa9fd50
    merci ,
    est-ce que c possible de relier le pin MCLR à une alim ext de 12v et de 5 v sur VDD dans mon JDM trouvé sue le net.
    invitef86a6203
    sit tu fais le montage du post#5
    tu peux mettre une alime sur le condo C2 de 100µf
    il faut un transistor pour commander le mclr
    invite1aa9fd50
    bonjour et merci pour tout le monde,
    j'ai mesuré la tension générée par mon port série et c 11.6 v.
    donc je crois que c de ça que vient le problème de mon JDM.
    je suis dans l'obligation d'utiliser une alim ext mais comment l'introduire dans mon circuit?
    merci.
    invitef86a6203
    relire le post#8
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 28/08/2011, 10h43
  2. quel type de programmateur?
    Par invite2a368145 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2011, 22h25
  3. Quel programmateur pour un ATMega8-16PU ATMEL ? (et plus)
    Par invite699c8727 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2010, 21h20
  4. Programmateur de PIC sans programmateur
    Par invite745cb0cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2008, 21h38
