Panne DD Hitchi 1 tera
    pierrot2000
    Nom : 15032013053-1.jpg
Affichages : 158
Taille : 364,1 Ko
    Je suis en panne avec un disque dur sata Hitachi de 1 tera.
    Après inspection du circuit électronique, et tension mise je détecte sur la diode une chaleur vive assez rapidement.
    Je teste cette dernière et comme présumé elle est HS.
    Mon problème, il n' y a aucune indication dessus?.
    Qui peut m'aider!!.
    A + Pierrot
    A + Pierrot2000
    romulus123
    Re : Panne DD Hitchi 1 tera
    Est-ce un disque dur OEM ou un que tu a acheté seul en magasin ?
    Tu peux regarder sur le site Hitachi si tu peux avoir une RMA (autorisation de retour).
    Je l'ai fait avec un DD Seagate et un Western Digital. Il étaient sous garantie pendant trois ans alors que le magasin ne faisait que 2 ans.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    pierrot2000
    C'est un disque externe.
    A + Pierrot2000
    romulus123
    Et c'est quoi la panne ?
    Ou se trouve la diode qui "chauffe" anormalement ? sur le disque dur ou sur un circuit imprimé du boitier ?
    inviteebbda12d
    Ici, la diode est sur le pcb du disque dur, juste à côté du connecteur d'alim.
    Et en général, la garantie du constructeur s'applique aussi si le disque a été monté dans un boitier externe.
    Kissagogo27
    Bonjour, tout dépend ensuite si les données présentes dessus sont d'une certaine importance, il reste la possibilité d'échanger la platine sur le DD pour espérer les récupérer .
    pierrot2000
    Bonsoir a tous
    D abord merci pour vos réponses
    Pour romulus123 il a une photo 15032013053-1.jpg qui t'indique ou est la diode il va de soit que c'est sur le circuit imprimé et non pas sur le disque??.
    Pour man-x86 le disque n'est plus sous garantie << DOMMAGE >>.
    Pour Kissagogo27 le problème est la ou trouver une autre platine !!!.,si j'avais déjà la dénomination de la diode je pourrais me dépanner.
    A + Pierrot
    A + Pierrot2000
    pierrot2000
    re bonsoir
    romulus123 Mille excuses mais je n'ai pas bien lu ta question, oui la diode se trouve sur le pcb du disque dur .
    A + Pierrot
    A + Pierrot2000
    romulus123
    Citation Envoyé par pierrot2000 Voir le message
    La photo n'était pas encore validée .
    Il faut voir comme j'ai dit plus haut, sur le site Hitachi => garantie et tu inscris le N° de série du disque dur (pas le N° du boitier...).
    Ca ne coûte rien de vérifier...
    Kissagogo27
    pour trouver une autre platine, il existe des sites qui en vendent ^^ "hard disk controler " sinon chercher un disque dur d'occasion , même modèle , même série et intervertir les cartes ^^
    pierrot2000
    Kissagogo27 bonsoir
    C'est une idée vais voir en occasion merci bien ou
    Dernière modification par pierrot2000 ; 18/03/2013 à 18h20.
    A + Pierrot2000
    arsene de gallium
    Si le composant à grillé, c'est qu'il y a un loup quelque part.
    Si c'est pour récupérer des données importantes, en terme d'intérêt, c'est mal partie.
    S'il n'y a pas de données importantes dessus, change le car la réparation risque de ne pas être simple matériellement:
    - trouver le composant
    - dessouder celui qui est HS sans détruire ce qu'il y a autour
    - souder le nouveau sans détruire ce qu'il y a autour
    De quel outillage disposes-tu ?
    Quelle est ton expérience dans le domaine: as-tu déjà fait des montages CMS ?
    pierrot2000
    Salut arsene de gallium,
    Pour dessouder ou ressouder il n'y a aucun problème je maitrise parfaitement CMS ou autre j'ai le matériel adéquat.
    Mon problème est la dénomination de cette diode.
    Dernière modification par pierrot2000 ; 20/03/2013 à 10h17.
    A + Pierrot2000
    arsene de gallium
    Dans ce cas pas de problème de remplacement. Reste à trouver la diode de remplacement et là ce n'est pas gagné.
    Il faudrait qu'un forumeur possédant le même DD (référence exacte ?).
    Le schéma de ce type de matériel est inexistant sur la toile, du moins à ma connaissance, et il va être très difficile de dire avec certitude quelle diode est montée d'origine d'autant plus qu'il n'y a aucun marquage même sur celle d'à coté D3.
    Il va falloir la remplacer par une approximative de taille équivalente mais ce sera sans garantie de fonctionnement.
    pierrot2000
    Re arsene de gallium
    Comme tu dit cela va être galère ou de trouver un pcb j'ai mis quelques annonces sur quelques sites de vente de matériels informatiques ??.
    A + Pierrot2000
    Kissagogo27
    re coucou, on trouve des résultats plus intéressants avec la recherche " hard drive pcb "
  1. Envoyer du text en couleur dans tera term
    Par invite49289c75 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 11/01/2013, 12h02
  2. [Blanc] Panne sur Panne plaque induction 3 foyers Fagor 3F IFF-82R
    Par invitecf8b4c69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2011, 14h49
  3. SOS : Tera Urgent
    Par invite66939812 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/10/2009, 16h19
