Signification de "Output Compatible With TTL, MOS, and CMOS Package Options In"
    hary
    Que signifie :
    CMOS
    ou encore :
    Sorties Compatible TTL, MOS, et
    CMOS
    C'est issue du datasheet d'un comparateur (LM339)
    gerald_83
    Re : Signification de "Output Compatible With TTL, MOS, and CMOS Package Options In"
    Ca veut tout simplement dire que la ou les sorties de ton comparateur LM 339 peuvent piloter des circuits de technologie TTL, MOS ou CMOS
    Dernière modification par gerald_83 ; 21/03/2013 à 15h35.
    invitee05a3fcc
    Un LM339 a une sortie Collecteur Ouvert . Avec une résistance de PullUp, la sortie est 0V ou Vcc ..... donc compatible avec les circuits logiques TTL ou Cmos .
    hary
    Ok, je vois , mais TTL, CMOS ou MOS, ça veut dire quoi au juste?
    TTL c'est une histoire de fonctionnement en 0-5V. C'est bien ça ?
    Et en MOS, on pourra "driver" des MOSFET qui demande 10V par exemple sur la gachette ?
    Et en CMOS ?
    Mais il suffit de dire que la tension de sortie max est de Vo=36V ! Comme c'est dit page 3, il suffirait juste de le dire en page 1.
    Ah ces datasheet sont parfois confusant !
    hary
    Edit : Ah, non, justement, le circuit sur lequel je suis commande des MOSFETs avec un signal TTL ! A moins que le 5V soit suffisant pour commander certain MOSFETs.
    invitee05a3fcc
    Et si tu expliquais ce que tu veux faire de la sortie de ce LM339 .........
    Un schéma ?
    hary
    Je fouine différent schéma sur le net pour ma culture électronique.
    Je doit me faire la main avec ces bon dieu de comparateurs alors je cherche des petits exemples, puis ça m'interroge alors je vais voir sur le datasheet, puis j'ai de nouvelles questions qui me viennent ..etc.
    invitee05a3fcc
    pour ta culturation ... regarde la réponse #25 http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post4322576
    hary
    Ok, mais pour ça, j'ai déjà tranché.
    J'ai acheté des comparateurs, LM339 et LM393.
    Je veux et j'ai besoin que de comparaison pour le moment !
    Et pour mes interrogations précédentes sur CMOS et MOS (considérant que ton post à répondu à ma question sur le TTL / 0 ou 5V avec des fronts bien francs à la montée comme à la descente.)
  1. Opérateur CMOS - Niveau d'entrée "Haut"
    Par invitecdbdea40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2013, 18h21
  2. Qu'est qu'un "mos programmable timer"?
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2009, 19h22
  3. [CMOS] Pourquoi le transistor N est toujours "en bas" ?
    Par invite5926519f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2009, 10h45
  4. Tableau electrique "compatible" HC/HP ? (sous tempo avant)
    Par invite49e648a6 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 06/03/2009, 09h05
  5. bornes d'une alim : signification du "L" et du "N"
    Par inviteb7c78209 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2008, 14h25
