[Montage simple photodiode]
    invite6e7d4d58
    J'ai réalisé un montage très simple d'un phototransistor (employé en capteur de lumière ambiante) pour piloter un switch numérique :
    Nom : circuit1.jpg
Affichages : 1068
Taille : 23,6 Ko
    Cependant, le switch reste fermé quelque soit ce que recoit la photodiode (lumière ou sans lumière).
    Le switch marche bien, j'ai testé le "Enable" avec pull up et pull down, l'interrupteur fonctionne bien.
    Voici la référence du phototransistor :
    http://www.vishay.com/docs/81317/temt6200.pdf
    Une idée au problème ?
    Merci !
    Pierrre
    Re : [Montage simple photodiode]
    pas encore vu le schema, mais quelles tensions donne le sortie du phototr en fonction de la luminosite ?
    invite6e7d4d58
    Toujours 3.3V quelque soit la lumirere.
    Tropique
    Multiplie ta résistance par 1000, ça devrait mieux fonctionner
    invite6e7d4d58
    Merci bien, ca marche mieux
    Par contre, autre souci maintenant :
    je place mon ohmetre au borne de Y et Z (pins du switch). Au démarrage, il y a bien 4.7 k ohms = interrupteur ouvert
    Puis lorsque je masque le phototransistor avec une bande adhésive noire, on est bien dans de l'ordre du ohm = interrupteur fermé.
    Et en enlevant la bande adhésive, je trouve du 15 ohms ... le switch est donc toujours fermé !! Je dois avoir loupé quelque chose, qu'en pensez vous ?
    inviteede7e2b6
    l'éclairage de la diode est probablement insuffisant.
    pour un montage basique comme celui-ci le choix d'une LDR me semble plus judicieux.
    Tropique
    Citation Envoyé par 91BASTY Voir le message
    Un switch analogique ne se teste pas avec un ohmmètre, il doit être utilisé dans un montage respectant les conditions de mode commun des différentes bornes.
    invite6e7d4d58
    Hmm, c'est un capteur dit de lumiere ambiante, donc il devrait pourtant être assez sensible pour voir la différence entre une bande adhésive noire et de la lumière ambiante.
    Une photorésitance je l'avais effectivement envisagé mais ses dimensions sont trop grande par rapport à ce que je recherche (cms).
    inviteede7e2b6
    comment évolue ta tension de commande ?
    invite3a1051d7
    attention si ta source d'eclairage est à LED blanche je suis pas sur que ça marche !
    par contre une LDR oui ! (on en trouve avec un diametre 3mm)
    Alain
    invite6e7d4d58
    J'ai 0V et lorsque je masque le phototransitstor, j'ai 1.8V en continu.... et ça reste à cette état là !
    Tropique
    Quelle est la résistance interne de ton voltmètre?
    invite6e7d4d58
    J'ai testé avec une lampe UV, la pin ENABLE retombe bien à 0V lorsque je braque la lampe UV sur le phototransistor.
    Lorsque je masque le phototransistor, je monte à 1.5V.
    Je pensais trouvé juste avec ce capteur de température ambiante, mais en fait non !
    invite6e7d4d58
    *de lumière ambiante
    Tropique
    invite6e7d4d58
    Merci à tous pour votre aide, le montage fonctionne désormais.
    La résistance de pull up de 1M ohms a été mise et est suffisante pour agir sur la commande.
  1. Montage avec photodiode
    Par invite20c2ede5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2012, 12h08
  2. aide TPE photodiode montage
    Par invite0082c0ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2011, 08h05
  3. Montage photodiode + Vcc?
    Par invite6563c7d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2010, 16h52
  4. Montage transimpedance, possible en monotension avec une photodiode ?
    Par invite7b77ab72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2010, 12h11
  5. pb montage photodiode
    Par invitec15e1bfe dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/08/2005, 20h46
