Microcontroleur
Microcontroleur
    invite6e6aff15
    Microcontroleur
    je voudrais savoir comment faire la connexion entre un capteur a sortie analogique et un microcontrôleur (Quel branche connecter etc..)
    et comment faire lire un microcontrôleur des données qui vont lui être envoyée ?
    Je ne comprend pas trop les cours, j'aurais besoin de quelques explications , méthodes...
    invite4e24a71d
    Re : Microcontroleur
    Consulter la datasheet du µC...
    spown
    Bonjour et bienvenue sur FUTURA,
    Moi je voudrais savoir, ça fait combien d'heures que tu suivais ces cours ? ( lesquels déjà ) . Et de quel uControleur tu parles ?
    invite6e6aff15
    C'est le 16f88
    invite4e24a71d
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/30487D.pdf
    Tu trouvera tout ton bonheur la dedans =)
    invite66c1ab93
    Citation Envoyé par Sangoku78 Voir le message
    Tout d'abord, quel type de sortie analogique : tension, courant ?
    Les valeurs ...
    Mickael
    invite6e6aff15
    Bsr MiKL.66,
    je voudrais savoir avec les deux type de sortie si possible
    invite66c1ab93
    C'est trop vague tout ça ...
    Je ne peux pas te parler te toutes les possibilités !
    Gérard
    Bsr MiKL.66,
    Un capteur se branche sur une ENTREE, pas une sortie.
    invite66c1ab93
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    On parle de la sortie du capteur ... la sortie du capteur se branche sur l'entrée du µC !
    Le problème c'est que notre ami n'est pas assez clair sur son besoin.
    Si c'est un signal tension, il suffit d'utiliser un diviseur pour l'adapter à l'entrée du µC.
    Si possible bien sûre ... notre ami a t il besoin d'une isolation ? dans ce cas, c'est plus complexe !
    Ou si c'est un courant, je pense à du 0-20mA ou 4-20mA ...
    Bref, c'est un post qui est parti pour durée ....
    Mickael
    invite6e6aff15
    En fait je dois lui faire lire des données d'un capteur qui a une sortie soit analogique soit 10V ou soit c'est entre 20 et 60mA donc voilà je sais pas trop si je suis précis ou pas...
    invite6e6aff15
    OUPS! pardon en faite, mon capteur (Le MG811) a une sortie analogique donc 30 - 50mV , dans la datasheet je vois "output" -> 30-50mV.
    http://www.parallax.com/Portals/0/Do...1Datasheet.pdf
    voilà si vous voulez voir la datasheet car jsuis très nul en anglais ..
    Merci beaucoup de votre aide
    Gérard
    Pour une variation du gaz de 350 à 10 000ppm, le signal de sortie varie de 30 à 50mV.
    Pour attaquer un µC, il faut amplifier le signal.
    invite66c1ab93
    Dans ce cas, il suffit simplement d'amplifier le signal avec un montage à ampli op.
    invite6e6aff15
    Merci beaucoup!
    Mais pourquoi on doit amplifier le signal ?
  1. microcontroleur
    Par invite2f7b8032 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2010, 20h35
  2. microcontroleur
    Par invite58e59a1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2009, 22h33
  3. microcontroleur
    Par invitead611fcd dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/04/2007, 16h07
  4. Microcontrôleur
    Par invitec495ae55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2007, 09h58
  5. Microcontroleur
    Par invite9d5af8da dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2006, 16h10
