Bobine, faire se deplacer un clou avec un champ Electro.M.
    invitede5e6526
    J'aimerais avoir votre avis sur un projet actuel.
    Je réalise des fusées a eau depuis l'enfance, avec des petites bouteilles de soda, mais voila: Je voudrais utiliser l'électricité pour faciliter le départ.
    J'ai pensé utiliser un système ou un clou serait dans un stylo autour duquel serait enroulé une bobine. l'air dans ma petite fusée est à une pression très faible (2ou 3 bars) donc une petite membrane en plastique est suffisante pour retenir l'eau.
    l'idée : le clou monte à l'activation du champ e.m avec juste assez d’énergie pour percer la membrane et donc libérer l'eau.
    voici un schéma car un dessin vaut toute les explications du monde.
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 228
Taille : 24,6 Ko
    J'ai vu sur le net pleins de choses, notamment le fameux coilgun, mais moi je n'ai pas du tout besoin d'autant de puissance.
    Ma question est la suivante, comment faire pour que mon clou s'élève juste un tout petit peu, avec le moins d’énergie possible? Je sais qu'il faut utiliser un condensateur, un petit condensateur de 10v est il suffisant, ou que me faudrait il?
    Merci à vous .
    inviteede7e2b6
    Re : Bobine, faire se deplacer un clou avec un champ Electro.M.
    un simple électro-aimant :
    exemple :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...S-1008-D-12VDC
    avec le clou fixé au bout du noyau.
    invite01fb7c33
    Même réaliser avec un noyaux magnétique conséquent, il faudra vraiment beaucoup d'énergie pour percer une membrane.
    Il serait plus judicieux d'utiliser l'énergie d'un ressort pour pousser un percuteur. Le percuteur, lui, pourrait être libéré avec un électroaimant de très faible énergie.
  1. Comment faire de la musique avec une bobine tesla?
    Par invite4d51a68f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2010, 02h34
  2. comment faire un mouvement de translation avec une bobine ?
    Par invite0a853380 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 19h08
  3. Faire une bobine 12v avec deux 6V ?
    Par invitef1728a9a dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/04/2008, 13h13
  4. Dépot d'argent sur un clou en fer (sans dégradé le clou)
    Par invite6c4b50f6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/12/2007, 14h06
  5. Bobine 2D rectangulaire avec champ magnétique localisé
    Par invite359f3846 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2005, 00h37
