alimenter une résistance de 1500W avec 600W
    yvan30
    La résistance de la cafetière "nespresso" consomme 1450W en 230V, le convertisseur 12/230V pur sinus fait 600VA.
    La première chauffe dure 55s (les suivante après chaque tasse 15s), je me dis qu'en réduisant la puissance à 550W la chauffe va durer plus longtemps 2mn30 par exemple ce qui reste acceptable pour la batterie.
    La batterie gel (100Ah en 20h) accepte sans problème de depuis 2 ans les coups de boutoir (45A) du sèche cheveux (500W durant 6, 7 mn)
    A part un auto transfo 230/90 V quelle électronique peut elle solutionner mon problème, car je doute que le variateur à triac soit apprécie par le convertisseur.
    inviteede7e2b6
    Re : alimenter une résistance de 1500W avec 600W
    comme il y a de l'électronique dans la cafetière , je doute fort qu'elle apprécie ce traitement...
    Bjr Yvan30,
    Avec ce modéle pas de probléme de puissance de chauffe:
    http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:A...bfoGbVvB0Yag6Q
    azad
    1er problème : qu'entends-tu par "réduire la puissance"? S'il s'agit d'augmenter la résistance du corps de chauffe (c'est à dire l'échanger), cela me semble irréalisable, car pas commercialisé. L'alimenter en courant pulsé, ou réduire le courant dans le triac (ou thyristor) à la rigueur mais alors apparaîtra le second problème : il est peu probable que ton corps de chauffe atteigne la température optimale. (il y a tout de même une sacré masse à échauffer), il te faudra donc changer le capteur de température intégré, sinon l'électronique refusera de valider la température jugée trop basse. Et si tu persiste, en essayant de la tromper, alors, troisième problème et non des moindres ; ton café va-être dégueulasse. Pour moi qui turbine à 40 café par jour, j'ai résolu le problème sur mon équipement mobile, en achetant, en Italie, une machine …. en 12 V. Pas donnée, mais quand on est accroc !!!!
    yvan30
    Cela ne fait d'expresso dommage.
    Il y a ca http://handpresso.com/produit-1-1-ha...to_e_s_e_.html au prix d'une machine 230V
    ou ça à peine moins cher http://handpresso.com/produit-1-17-h...ld_hybrid.html
    Mais pas avec du café nespresso que je préfère.
    et en plus j'ai déjà la machine et le convertisseur.
    Si non un convertisseur pseudo sinus que pour la résistance...
    Dernière modification par yvan30 ; 20/03/2013 à 13h56.
    azad
    Ca !!! Ca vaut que dalle, et ça ne tient pas une saison. Faut multiplier le prix par 5 ou 6.
    yvan30
    Mon idée est de séparer l'alim de la résistance du reste. Quand l'ordre de chauffe est donné un relais alimente l'ensemble limiteur, résistance.
    Le reste dois être alimenté en 230V, et sinus car la pompe, un montage bizarre (pour moi), est alimenté en série avec un condensateur.
    yvan30
    f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:
    74 ans quand même! RESPECT
    Bonjour yvan30 et tout le groupe
    Citation Envoyé par yvan30 Voir le message
    Une proposition "ultra simple", mais pas sûr qu'elle soit acceptée par ton générateur, s'il est commun avec la partie sinus pur, ce qui est très probable:
    mettre en série avec la résistance, une diode de puissance, disons 10A/600V. La puissance sera divisée par 2. Ce ne sera pas exactement 600W, mais à ce prix, on ne fait pas la fine bouche. Mais je crains que ton convertisseur n'apprécie pas cette dissymétrie.
    Tu peux tester sur le secteur d'abord, parce que je ne suis pas certain du résultat final. La puissance est conçue pour amener à une certaine température, et je crains que la sous-puissance ne permette plus de l'atteindre, malgré l'allongement du temps.
    Au moins, si cela ne fonctionne pas sur le secteur, tu sauras qu'il est inutile de te prendre la tête au court bouillon sur batterie avec ta méthode.
    azad
    Tout à fait !
    On voit que la notion d'inertie calorifique est étrangère à celui qui a posé la question
    (ou calorique.... je ne sais)
    Dernière modification par azad ; 20/03/2013 à 16h13.
    yvan30
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    ... Pour moi qui turbine à 40 café par jour, j'ai résolu le problème sur mon équipement mobile, en achetant, en Italie, une machine …. en 12 V. Pas donnée, mais quand on est accroc !!!!
    Mazette
    Avec 16h entre les repas cela fait un café toute les 24 mn ça ne laisse pas beaucoup de temps pour se concentrer, il est vrai qu'à 75ans...
    yvan30
    Tout à fait !
    A partir de 16 mn sous tension (230V) le corps de chauffe est à sa température max car les cycles arrêt (535 s) et chauffe (15 s) sont régulier.
    Les pertes sont donc de 15 x 1450/ 535 = 40,7 J/s
    Sous tension réduite la durée de la chauffe initiale devient 79750/(550-40,7) = 156,6 s pertes (maximalisées) comprises
    azad
    Bien joli, et simplificateur, ton calcul. C'est toujours ce qui se passe quand on mélange un peu vite Puissance et Energie…. et que l'on oublie la notion d'assymptote….
    A résistance de corps de chauffe équivalente (à peu près 33 Ohm) sous 220V le corps de chauffe dissipe 1450W, sous 90V la puissance dissipée ne sera plus que 240 W. Retranche de cela ton évaluation des pertes ( 40 J/s ) ….. Avec cela, tu auras le temps de te faire un boeuf Bourguignon entre deux cafés.
  1. Alimenter une résistance 100W avec batterie
    Par invite359c108e dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2011, 00h29
  2. alimenter mp3 avec resistance led
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2008, 16h40
  3. alimenter une led 3.6v avec pile de 1.2v
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 08h55
  4. alimenter une charge avec une batterie
    Par invited63972eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2007, 09h20
  5. Alimenter un microcontroleur avec une pile et une alim
    Par invitef35a1d64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2007, 14h31
