Problème servomoteur
    invite6bc3aec2
    Bonjour tout le monde,
    Voilà c'est une première pour moi, je voudrai commander un servomoteur à l'aide de mon pic 16F877A. Pour ce faire j'ai programmé le module CCP1 et CCP2 en PWM dans le but de mettre 2 servomoteurs. Donc voilà ma période totale est de 4ms et mon impulsion varie en 1 et 2ms comme préconisée... Mais voilà le problème c'est que rien ne bouge... Mon servomoteur fonctionne c'est un TOWER PRO MG 995. En simulation isis avec un servo moteur basique ça fonctionne mais pour ce qui est du réel c'est une autre histoire ... J'ai l'impression que le problème viendrait du signal PWM au niveau courant ou tension... Serait ce possible que mon pic n'envoie pas assez de courant ? ou de tension ? Je vous avoue que je suis totalement dans le flou...
    Bien à vous
    invite29971eb1
    Re : Problème servomoteur
    une impulsion de servomoteur, c'est entre 1 et 2ms (voire entre 0,5 et 2,5) toutes les 20 ms.
    Maintenant, il te faut alimenter ton servomoteur en envoyer l'impulsion sur la broche de commande. Aucun besoin de puissance de ce côté là. Par contre, il faut bien soigner tes alimentations, notamment les découplages. Il n'est pas exclu que ton servo fasse tomber l'alim et resetter le PIC
    remy01
    un exemple à cette adresse ( en C ) :
    http://remy-p.pagesperso-orange.fr/aae/aaeserv.htm
    A+ ....Rémy.
    invite3a1051d7
    si ça peut t"aider
    j'ai realisé ce type de montage et lorsque le servo demandait un peu de puissance la tension s'effondrait et le pic (generateur des impulsions) resetait un condensateur de 2000µF sur l'alim à reglé mon probleme
    Alain
    invite6bc3aec2
    ça ne doit pas être un problème d'alimentation parce que j'ai essayé en séparant les alimentations et en en mettant deux séparées ... Et pour le fréquence du PWM je pense qu'elle ne doit pas être obligatoirement de 20ms si ? la conditions doit être que ce soit en dessous de 20ms si j'ai bien compris ! La mienne fait 4ms ...
  1. servomoteur sans servomoteur RC
    Par invite08ce1b9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2013, 08h11
  2. Problème commande servomoteur
    Par invite096b9b34 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 20/03/2013, 12h30
  3. Problème servomoteur
    Par invite6ee0bfcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2011, 13h58
  4. Servomoteur
    Par inviteb478b64d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2010, 21h35
  5. probleme servomoteur + pic16f84
    Par inviteac751535 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2010, 16h14
