Vidéo surveillance; quel matériel choisir ?
    invite7b049465
    Je voudrais m'équiper avec une caméra qui tourne en permanence pour la surveillance d'une aire précise. Donc pas de motorisation nécessaire et pas de vision nocturne indispensable non plus.
    Je n'y connais pas grand chose et je voudrais éviter les pièges.
    La caméra va se trouver à une vingtaine de mètres de l'aire à surveiller et sera installée à l'abri. Je pense qu'il faut une alim sur secteur pour qu'elle puisse tourner en permanence. De plus je ne connais pas les systèmes de stockages de l'image habituels dans cette config.
    Y a t-il moyen de conditionner son déclenchement avec la détection de mouvement malgré l'éloignement ?
    L'appareil va être installé relativement haut et pas vraiment facile d'accès.
    Des idées, des conseils,des adresses ?
    D'avance merci .
    Re : Vidéo surveillance; quel matériel choisir ?
    Bjr à toi,
    On ne stocke pas toutes les images , c'est strictement inutile.
    25 images /s ça sert pas dans ces cas là.
    POur stocker faut un "magnétophone" ( numérique de nos jours) qui stockera pour une durée de .....xxx... (plusieurs choix possibles) jours.
    L'enregistrement reprends au début au bout d'un certain temps et effaçe au fur et à mesure du nouyvel enregistrement.
    Donc si t'as 30 jours d'enregistement , au 31 éme jour s'effaçe le jour "1" etc..et.c..
    Tu peux donc "consulter" 30 jours en arriére.
    Le déclenchement peut se faire à distance, suffit d'avoir une liaison filaire entre la DÉTECTION et l'enregistreur.
    Si tu ne veux pas de filaire, rien n'interdit de le faire par la voie des airs ( radio ). Mais c'est plus compliqué.
    Ce qui sera installé en haut, c'est la caméra...pas l'enregistreur.
    Faut pas mélanger les fonctions !
    invite79ff2ed5
    Pour le stockage, tu peux peut-être faire comme pour les serveurs (RAID0 ou RAID1).
    tu choisi ainsi la taille des HDD selon la durée de stockage que tu veux
    trebor
    Je me joins à cette discutions qui m'intéresse, à condition que sivouplai n'y vois pas un inconvénient ?
    Pour le déclenchement à distance, je pense que c'est pour n'enregistrer que lorsqu'il y a un mouvement dans la rue.
    En enregistrant que des mouvements, la vidéo sera plus facile à visionner plutôt que de voir 95% d'image fixe.
    Pour avoir une bonne netteté de l'image, quelle doivent en être les caractéristiques ( caméra et enregistreur ), la couleur n'étant pas vraiment utile, pourvu qu'on puisse lire les numéros de plaque et marque de voiture ainsi que reconnaître les visages entre 20 et 30 mètres.
    Donc d'avoir une image ayant le moins de pixels visible lors du visionnage des images.
    Ce n'est pas inutile que la vision de nuit soit bonne également car des méfaits y sont réalisés également donc si cela existe une caméra mixte jour/nuit en infrarouge.
    Bonne soirée.
    Bsr Trébor,
    Rien ne dit que c'est pour "surveiller" une rue avec du mouvement !
    Ca peut trés bien etre tout autre chose (aire de stockage) sans qu'il y est "agitation" en permanence.
    Si il y a "capteur de présence" c'est probablement que l'accés ne peut se faire QUE par un endroit particulier ( surveillance des entrées ).
    Un capteur ne sera peut etre pas suffisant SI possibilté d'accés HORS du périmétre d'un SEUL capteur.....et si accés multiples.
    invite7b049465
    Bonne soirée.
    Non aucun inconvénient bien sûr.
    Effectivement je voudrais ne "filmer" que lorsqu'il y a activité et il peut s'écouler plusieurs jours sans rien. Il y a une bonne trentaine de mètre entre la caméra et l'aire à surveiller. La caméra va être installée à plus de 8 mètres de haut et je ne veux plus m'en occuper une fois posée (ou très peu). Je n'ai pas besoin de vision nocturne. Par contre plus c'est net "mieux c'est".
    Bon, j'ai commencé à éplucher le Boncoin et visiblement il y a beaucoup d'annonces mais j'ai peur que cela concerne pas mal de chinoiseries.
    Les capteurs de mouvement ne sont pas évoqués alors que pour moi c'est primordial .
    Bref je rame un peu .
    En tout cas merci pour vos réponses. Je me sens moins seul .
    inviteede7e2b6
    le coincoin pour un matos de sécurité.... bof !
    va voir chez un spécialiste de la chose .
    invite7b049465
    En fait je crains que le budget n'explose chez un spécialiste. Mon besoin de surveillance n'a rien à voir avec celui d'une entreprise, je veux savoir si un lieu reste tranquille ou au contraire s'il est utilisé (et par qui) car je ne peux le sécuriser par clôture. D'ou ma quête avec un budget raisonnable.
    inviteede7e2b6
    "le bon marché coute cher" disaient nos aïeux , qui, faute de connaissances technique avaient du bon sens.
    invite7b049465
    Je suis complètement d'accord. mais pas au point de me faire racketter parce que j'ai un besoin dans une "niche très rentable". La trouille, la quête de la sécurité etc font que ces trucs coutent cher.
    Voilà.
    Mais je vais peut-être pousser la porte d'une officine spécialisée quand même...
    invite7acf6a18
    Bonjour, en ce qui me concerne je pense également que la solution caméra IP est la plus simple pour une utilisation peu couteuse. En tout cas c'est comme cela que ça fonctionne chez moi.
    J'ai fait un tuto très précis la-dessus http://nobru54.blogspot.fr/2013/05/t...une-video.html
    Ce tuto est assez long car très documenté pour les débutants dans le domaine; donc je ne le colle pas dans ce forum.
    Je peux accéder à mes caméras depuis le net ou tout autre smartphone.
    Les images enregistrées sur détection de mouvement sont automatiquement envoyées sur ma boite mail par ma caméra TRENDNET, juste en la configurant. Donc les Pc de la maison n'ont pas besoin d'être allumés.
    A votre service
  1. Quel matériel choisir ?
    Par invitec2436dbf dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/09/2011, 21h55
  2. quel matériel choisir ?
    Par invite1221c912 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2009, 22h26
  3. quel matériel choisir en ce moment
    Par invite0530467f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/01/2009, 17h10
  4. Video surveillance
    Par ClaudeH dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 16/11/2008, 13h22
  5. Quel matériel choisir, Meade LX50 ou LXD75 ?
    Par invite21701243 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/08/2006, 11h38
