Afficheur OLED ne marche pas si je ne branche pas ma masse a la terre
    invite54839e05
    Bonjour , voila j'ai actuellement un probleme sur mon projet en electronique , je dois realiser une carte electronique avec un microcontrolleur ATMEGA128 qui doit piloter un afficheur Oled .
    Jai realiser le programme en i2c pour programmer l'afficheur et la carte et lafficheur marche parfaitement seulement si je branche une masse exterieur a la masse de ma carte !! Sinon l'afficheur ne marche pas corectement et fait nimporte quoi ... j'ai aussi un petit probleme je possedent deux regulateur de tension, un de 3,3V pour l'alim de ma carte et un de 12V pour mon afficheur je ne sais pas si les deux probleme on un rapport mais celui de 3,3V chauffe enormement a la limite du possibile jai donc mit un radiateur .
    En resumé l'afficheur beuge si je n'ai pas ma masse brancher a la terre et il marche si la carte est brancher à l'osciloscope ou juste en fesant contact avec mon doight ou encore avec la sonde pour compiler mon programme . J'alimente ma carte avec du 12V mais la terre n'est pas relier c'est une prise double , jai regarder sur la masse de mon afficheur et jai beaucoup de bruit
    invitee05a3fcc
    Re : Afficheur OLED ne marche pas si je ne branche pas ma masse a la terre
    Sans schéma de ton usine à gaz ...... avec alimentation, afficheur et tout le bazar !
    invite54839e05
    Je vous envoie mon shéma ainsi que l'oscillogramme du bruit de la masse. Merci
  1. Afficheur Oled
    Par invitedd1dd413 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2012, 14h51
  2. afficheur LCD / OLED
    Par inviteeba449d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2009, 06h07
  3. Branché ou pas ?
    Par _Goel_ dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/12/2009, 10h50
  4. Connecteur afficheur OLED
    Par invitee3db1039 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 15h10
