Calcul de Résistances
    invite79332c8a
    Bonsoir !
    Voila dans ma voiture j'ai mis des circuits des 3 leds 3.6v en série alimentées en 12v . quand le moteur est éteint sa va mais quand il est allumé il balance 13 voir 14v quand j’accélère se qui est normal mais du coup cela fait chauffer mes leds et sa ma griller un guirlande. Donc je suis au courant qu'il faut mettre des résistances et j'ai le calcul en tête R=(U-ULed)/I
    admettons que mes leds fassent 0.02A
    j'ai 2 questions :
    - es que , dans le calcul je met l'intensité d'une Led ou si j'additionne les 3 (R=(U-ULed)/0.02 ou R=(U-ULed)/0.06??)
    -et pour la tension je met 12v ou 14 dans le calcul ?
    Merci Beaucoup et bonne soirée !!!
    invite550e8a93
    Re : Calcul de Résistances
    les leds sont en série,donc le courant est le même dans les trois diodes. c'est 20ma qu'il faut prendre.
    Et c'est avec la tension maxi qui peut être appliquée ,donc 14 volts qu'il faut faire le calcul.
    invite610ff6bf
    la tension des LED varient selon la couleur
    3.1V à 3.4V pour les blanches, bleues et verte (515nm)
    en revanche elle est de 1.8 à 2.2 Volts pour les rouges, ambres et vert (565nm) (nm = nano mètre)
    Une LEd préféra être alimenter en courant et/ou en pulsée !
    invite610ff6bf
    S'il s'agit de led Bleues ou blanches met 3 led en série et prend (12-3.1*3)/15mA = 180 Ohms
    Si tu as de la place n'hésites pas à mettre une zener en //...
    Il existe aussi des petits régulateurs de courant qui font bien leur travail, mais peut être que je m'emballe ...
    DAT44
    si tu ne veut pas que le courant qui traverse tes LED suive le régime du moteur il faut faire une régulation en courant, c'est super simple a faire, et pas cher du tout, il faut remplacé la résistance habituel par deux transistors et deux résistances(bc639+bc547+10k+33 ohms)
    invite936c567e
    On n'alimente JAMAIS des leds avec une tension, encore moins quand cette tension est susceptible de varier.
    Les leds doivent être alimentées par un courant (ici 20 mA, qui est une valeur assez commune), qu'on peut produire :
    - soit à l'aide d'un circuit « source de courant » à transistors ou à circuit intégré,
    - soit à l'aide d'une résistance de limitation et d'une tension d'alimentation nettement supérieure à la tension de leds.
    Pour cette seconde solution, on admet que pour contrôler correctement le courant lorsque les tolérances sont de l'ordre de ±10% sur les caractéristiques électriques (leds, résistance, alimentation), la tension aux bornes de la résistance doit être au moins de l'ordre de la tension aux bornes des diodes.
    Pour une alimentation de 12 V, il faut donc prévoir environ 6 V pour chacun, et par conséquent se limiter à seulement deux leds de ≈3V en série par résistance.
    Dans le cas présent, c'est loin d'être du luxe, car l'alimentation de 12 V sur une voiture varie dans des proportions plus importantes que les ±10% que j'ai indiquées (on peut s'attendre à mesurer de moins de 11 V à plus de 14 V).
    Tu vas donc brancher deux leds de 3,6V@20mA en série avec une résistance à déterminer. Pour faire le calcul, tu peux :
    - soit partir d'emblée sur 14 V et le courant nominal
    - soit partir sur une tension d'alimentation de 12 V, et augmenter progressivement la résistance obtenue tant que le courant atteint dans les pires conditions dépasse la limite spécifiée par le constructeur de la led (soit 25 mA ou 30 mA, selon le cas).
    Au final, plus le courant obtenu sera au-dessous de la valeur maximale, plus on pourra espérer une durée de vie importante pour les leds (sauf accident de parcours).
    Utilisons la seconde méthode. On calcule :
    soit :
    On peut commencer par prendre la valeur normalisée supérieure 270 Ω dans la série E12 (±10%), ou bien opter pour une résistance avec une meilleure précision, par exemple 240 Ω dans la série E24 (±5%), ou 249 Ω dans la série E48 (±2,5%), ou 243 Ω dans la série E96 (±1%).
    En admettant que les leds supportent jusqu'à 30mA et que la tolérance sur leur tension soit de ±10%, alors voici le courant obtenu dans les conditions les plus défavorables (led 3,6V–10%, alim 14V) pour chacun des cas :
    - pour 270Ω–10% : Imax=(14–2×3,6×(100–10)/100)/(270×(100–10)/100)=0,031A ---> on dépasse la limite ---> essayer la valeur supérieure, soit 330Ω±10% :
    - pour 330Ω–10% : Imax=(14–2×3,6×(100–10)/100)/(330×(100–10)/100)=0,025A ---> ok
    Choix réalisé : 330 Ω ±10%
    - pour 240Ω–5% : Imax=(14–2×3,6×(100–10)/100)/(240×(100–5)/100)=0,033A ---> on dépasse la limite ---> essayer la valeur supérieure, soit 270Ω±5% :
    - pour 270Ω–5% : Imax=(14–2×3,6×(100–10)/100)/(270×(100–5)/100)=0,029A ---> on est encore un peu juste ---> essayer la valeur supérieure, soit 300Ω±5% :
    - pour 300Ω–5% : Imax=(14–2×3,6×(100–10)/100)/(300×(100–5)/100)=0,026A ---> ok
    Choix réalisé : 300 Ω ±5%
    - pour 249Ω–2,5% : Imax=(14–2×3,6×(100–10)/100)/(249×(100–2,5)/100)=0,031A ---> on dépasse la limite ---> essayer la valeur supérieure, soit 261Ω±2,5% :
    - pour 261Ω–2,5% : Imax=(14–2×3,6×(100–10)/100)/(261×(100–2,5)/100)=0,030A ---> on dépasse la limite ---> essayer la valeur supérieure, soit 274Ω±2,5% :
    - pour 274Ω–2,5% : Imax=(14–2×3,6×(100–10)/100)/(274×(100–2,5)/100)=0,028A ---> on est encore un peu juste à mon avis ---> essayer la valeur supérieure, soit 287Ω±2,5% :
    - pour 287Ω–2,5% : Imax=(14–2×3,6×(100–10)/100)/(287×(100–2,5)/100)=0,027A ---> ok
    Choix réalisé : 287 Ω ±2,5%
    - pour 243Ω–1% : Imax=(14–2×3,6×(100–10)/100)/(243×(100–1)/100)=0,031A ---> on dépasse la limite ---> essayer la valeur supérieure, soit 249Ω±2,5% :
    ... (je passe les étapes intermédiaires, qui sont encore plus nombreuses) ...
    - pour 280Ω–1% : Imax=(14–2×3,6×(100–10)/100)/(280×(100–1)/100)=0,027A ---> ok
    Choix réalisé : 280 Ω ±1%
    invite936c567e
    Dans le cas présent, l'utilisation d'une source de tension à transistor ne permet pas de mettre plus de deux leds en série. En effet, avec trois leds, il faudrait pouvoir fournir 3×3,6=10,8V, ce qui ne laisserait qu'une marge de 1,2V sous 12V (c'est assez juste), ou 0,7 V sous 11,5V (c'est trop peu).
    NB: la valeur de 3,6V paraît assez élevée compte tenu des valeurs couramment observées. Il serait intéressant de vérifier si la valeur de la tension ne serait pas en fait plus faible. Avec une valeur typique de 3,2V on pourrait envisager de passer à trois leds par branche.
    Avec deux leds en série comme pour la solution avec une simple résistance de limitation, le seul avantage réside dans la constance de l'éclairage quel que soit l'état de l'alimentation.
    invite550e8a93
    Suite à l'intervention de PA5CAL,j'ai été pris de doutes,aussi je viens de réaliser un test de laboratoire et il s'avère qu'avec trois diodes en série ,haute luminosité,rouges,ça fonctionne parfaitement entre 10 et 15volts cc avec une résistance de 560 ohms en série.Avec 470 ohms , c'est un peu faible à 10 volts.Aussi je suggère d'utiliser une résistance de 515 ohms,que tu pourrais te faire fabriquer sur mesure...
    invite936c567e
    Citation Envoyé par denis05c Voir le message
    avec trois diodes en série ,haute luminosité,rouges,ça fonctionne parfaitement entre 10 et 15volts cc avec une résistance de 560 ohms en série...
    La tension directe des leds rouges tourne autour de 2V (2,5V max.), soit 6V (7,5V max.) pour trois leds en série. Il reste donc une bonne marge pour limiter le courant à l'aide d'une résistance. Par ailleurs, les leds haute luminosité réclament un courant plus faible, souvent de seulement 10 mA en nominal.
    Mais ici il s'agit de leds qui présentent une tension de 3,6V, probablement bleues ou blanches, et qui laissent par conséquent une marge nettement plus faible quand on en met trois en série.
    On serait plutôt sur une solution avec deux leds et une résistance de 330Ω.
    invite550e8a93
    j'ai fait une inversion,mais c'est pas grave...à 1h30 ...
    C'est magique d'ailleurs d'avoir plus de luminosité en consommant moins,avec les LEDS...
    Dommage que dans la vie,tout ne fonctionne pas pareil...
    invite79332c8a
    Merci beaucoup a tous cela m'a beaucoup aider je vous souhaite une excellente soirée !!!
  1. Calcul resistances
    Par invite91a552e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2010, 17h18
  2. Calcul de résistances.
    Par inviteb1277474 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2010, 19h11
  3. calcul de valeurs de résistances
    Par invite21cfce74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2008, 12h01
  4. calcul de résistances de protection
    Par invitecf1974fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 10h29
  5. calcul de resistances
    Par invite54617c13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2007, 06h56
