calcul de valeurs de résistances
    invite21cfce74
    j'ai un shema de pont de Wheatstone un peu modifié et je voudrai en fait connaitre la formule littérale pour exprimer les résistances centrales Ra, Rb et Rc par rapport au résistances du pont .
    merci a vous d'avance.
    Re : calcul de valeurs de résistances
    Bjr à toi,
    Tu injectes ta tension ou ??
    Si tu injectes ta tension en B et C , il faut donc pour que Ra soit à un potentiel que la tension soit identique à ses bornes.(Je suppose Ra et connecté aux points de jonction Rb et Rc, sinon ca veut plus rien dire !)
    Il faut donc que R1 et Ra soient ...!
    De meme que R3 et Rb soient ...!
    invite936c567e
    Un pont de Wheatstone modifié n'est plus un pont de Wheatstone.
    Il paraît donc difficile de répondre à ta question si l'on ne sait pas quelle est la condition d'équilibre de ce pont, de laquelle découle l'équation recherchée.
    Dans un (véritable) pont de Wheatstone, l'équilibre et la validité de l'équation sont obtenus lorsque le réglage des composants mène à une tension nulle entre les points milieux des deux demi-ponts alimentés.
    Quelle doit être la condition d'équilibre dans ton cas ? En d'autres termes, entre quels points de ton pont doit-on placer le galvanomètre qui indiquera que l'équilibre est obtenu ?
    invite860936ec
    moi ca me fait penser à un montage étoile triangle avec r2+ r4 = rbc
    invite21cfce74
    La tension est injectée en AB et la mesure recueillie en BC
    L'equilibre doit bien sur etre nulle mais on ne peut pas toucher aux résistance du pont en lui meme car c'est un capteur.
    On peut utiliser un potar mais comment le régler en fonction des autres résistance????
    C'est bien un montage en étoile mais on la simplifié par ce montage.
    On a ce schéma en trois fois tous en parallele
  1. valeurs normalisées des résistances
    Par invite32cc11f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2008, 18h56
  2. valeurs de résistances capteur temperature
    Par rmy dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2008, 22h15
  3. Choix des valeurs des résistances
    Par invite24a40f5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2008, 13h44
  4. [Brun] valeurs et modéles des diodes et resistances SONY KV 14M1B
    Par invite5a5f0a46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 20h54
  5. calcul de resistances
    Par invite54617c13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2007, 06h56
