Convertir 7.5V DC vers 5V DC
    invite6bc3aec2
    Post Convertir 7.5V DC vers 5V DC
    Bonjour, voilà j'ai un problème, j'aimerai convertir une tension de 7.5v dc (5piles de 1,5v) en 5V. C'est pour un montage de voiture télécommandée, je souhaite réguler la tension de 7,5v en 5v pour tout ce qui est alimentation de mon pic, de mon module de communicateur et alimentation logique de mon pont h. Je vous joint ici mon schéma isis que j'ai fait. J'ai essayé avec un 78L05 comme indiqué sur le schéma, ça fonctionne très bien ça me sort bien du 5V mais dès que je le branche sur mon circuit la tension tombe à 2,9V alors que j'ai un convertisseur qui me converti le 9V en 5V mais je dois le brancher à ma prise murale et là tout fonctionne à merveille ... Je vous avoue que j'ai beaucoup chercher et je ne comprends pas d'ou vient le problème ... Pouvez vous m'aider ?
    Merci beaucoup !
    Bien à vous,
    Nom : test3.jpg
Affichages : 201
Taille : 139,3 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Convertir 7.5V DC vers 5V DC
    Bonjour bnjjj et bienvenue sur FUTURA
    Sans voir ton schéma .....
    Citation Envoyé par bnjjj Voir le message
    Et il y a combien , dans ce cas, en entrée du 78L05 ?
    De toutes les façons, le 78L05 est impropre à cette usage (il faut une tension d'entrée supérieure à 7V ) ... et une consommation inférieure à 100mA
    Il faut utiliser un régulateur de type LD0
    gcortex
    Bonjour et bienvenu,
    un régulateur low drop out (LDO)
    500mA çà devrait suffire donc un LF50
    Edit : grillé par Daudet
    invitee05a3fcc
    invite6bc3aec2
    Merci beaucoup pour votre réponse ! Je vais donc opter pour un LF50 en espérant que ça fonctionne ! Je vous tiens au courant ! Merci beaucoup
    invite3a1051d7
    4 diode en serie ça ferait pas tomber la tension de 7.5v vers 5v ( 4*0.6=2.4v) ?
    invite6bc3aec2
    Déjà essayer mais le résultat n'était pas très satisfaisant et faisait beaucoup bricoleur. Par contre je vais essayer cet après midi avec une Zener 2V5 environ en sens inverse
    gcortex
    pas top non plus la zener
    invite3a1051d7
    as tu mis un condensateur de 1000µF en // sur le 5V pour absorber les surconsommations ponctuelles
    je pense que ton systeme n'a pas besoin d'une tension tres precise ?
    pourquoi 4 diode c'est bricolage ?(parce que c'est pas cher?)
    y a t il une raison technique qui fait que ça marche pas ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Parce que ça fait un simple décalage de tension (en théorie, 4*0,6=2,4V) et ça rajoute 4 fois la résistance dynamique série.
    Quand la pile est à 6V, le LDO fonctionne encore, les 4 diodes donnent 3,6V .......CQFD
    invite3a1051d7
    j'ai bien compris que le regulateur low drop etait plus "professionnel " et permettait de plus de fonctionner même avec 6V mais pour ma culture perso si la tension reste à 7.5v les 4 diodes est ce une solution ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Je n'ai jamais vu une pile rester à une tension fixe
    C'est une solution bâtarde qui rajoute de la résistance interne à la source de tension
    inviteeb160de1
    Alain
    La solution pro ce serait un DC/DC, histoire de profiter au max des piles.
    La pire solution c'est les diodes...il n'y a aucune régulation.
    L'intérmédiaire c'est le linéaire en LDO.
    Aurélien
    invite6bc3aec2
    Suite des aventures... J'avais un régulateur LDO dans mon armoire mais qui régulait en 3,3V ce qui suffisait pour mon pic et mon module de communication donc je l'ai utilisé et maintenant tout fonctionne très bien ... Merci pour vos réponses !
  1. convertir du 12v batterie vers 8v 500 mA
    Par invitecdccff64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2011, 18h15
  2. convertir basic vers assembleur pic
    Par invite9ef49fe2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 15h19
  3. convertir BIN vers 3D???
    Par invitedef0b8f1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/05/2007, 22h09
  4. Convertir video vers VGA
    Par invite2e57665b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 08h48
  5. Convertir RS232 vers USB
    Par invite8c3c27ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2006, 13h36
