fonction litteral dun schema basic
    invite11d6b3b0
    salut a tous voila j ai un exercice a faire en electronique je dois trouver la fonction litteral pour trouver la tension au borne de Rch je voudrais savoir si cette formule est juste
    si elle est fausse j'aurais besoin d'aide
    Uch=(Ue/1/Ra+R2+Rch)(Rb+R1)(1/Ra+R2)+1/Rch
    schema :
    http://img97.imageshack.us/img97/730...cice1154rr.png
    merci de bien vouloir m'aider
    invite03271d33
    Re : fonction litteral dun schema basic
    Salut. Résistance équivalente : Req
    (R1+Rb)+(Rch(Ra+R2)/(Rch+Ra+R2))
    Soit donc un courant traversant Req de
    i : Ue/Req
    Déduisons la tension : aux bornes de Rch ( U2 ), U1 la tension aux bornes de R1+Rb :
    Ue=U1-U2
    . Y'a plus qu'a faire la suite ...
    invite11d6b3b0
    sa donne sa alors comme equation final si je me trompe pas
    UE/(R1+Rb+(Rch(Ra+R2)/(Rch+Ra+R2)*Rch
    invite11d6b3b0
    enfaite le prof me dit qu il y a une erreur dans ma formule j ai trouver ceci pour trouver URch et il dit que il y a un truc faux seulement je vois pas quoi pourriez vous m aidez ?
    Uch=(R1+Rb)+(Rch(Ra+R2)/(Rch+Ra+R2))*(Rch(Ra+R2)/(Rch+Ra+R2))
    marc.suisse
    Hello!!
    Je veux surtout pas trop m'avancer , mais la formule suivante que tu nous donnes :
    En fait tu multiplies des ohm avec des ohm et tu espère trouver des volts.
    Moi pour trouver URCH , je ferais comme ça:
    Je commencerais par trouver la résistance équivalente du circuit :
    Réq = R1+RB+ ( RA+R2*Rch)/RA+R2+Rch
    Ensuite je chercherais le courant dans le circuit:
    I=U/R donc , Itot= Ue/Réq
    Ensuite je chercherais les tensions aux bornes des résistances R1 , Rb ,
    UR1= R1*Itot
    URB= RB*Itot
    Et donc pour finir Urch=Ue-UR1-URB
    J'espère ne pas m'être trompé et avoir répondu à ta question!!
    à + MARC...
    invitece10b998
    Bonsoir Fresolo.
    Tu considères A = résistance équivalente à Rch//(Ra+R2)
    VRch = Ue * A/A+(R1+Rb)
    1/A = 1/Rch + 1/(Ra+R2) = [(Ra+R2)+Rch]/Rch(Ra+R2)
    donc A = [Rch(Ra+R2)]/(Ra+R2+Rch)
    Aprés tu n'as plus qu'à remplacer A par sa valeur dans
    VRch = Ue * A/[A+(R1+Rb)]
    invitece10b998
    Salut Fresolo.
    Tu devrais trouver le résultat suivant :
    URch = Ue * [Rch(Ra+R2)] / ([Rch(Ra+R2)]+[(R1+Rb)(Ra+R2+Rch)]).
    pour vérifier, tu donnes des valeurs aux résistances :
    R1 = 0.5 ohm
    Rb = 0.5 ohm
    Ra = 1 ohm
    R2 = 1 ohm
    Rch = 2 ohm
    A=Rch//(Ra+R2)= 2//(1+1)=1 ohm
    URch = Ue * A/ A+(R1+Rb) = Ue * 1/ 1+(0.5+0.5) =
    Ue * 1/ 2 = Ue/2
    Pour ces valeurs de résistances, URch = Ue/2
    Vérifions avec la formule :
    URch = Ue * [Rch(Ra+R2)] / ([Rch(Ra+R2)]+[(R1+Rb)(Ra+R2+Rch)]) =
    Ue * [2(1+1)] / ([2(1+1)]+[(0.5+0.5)(1+1+2)]) =
    Ue * 4 / 4 + (1*4) =
    Ue * 4/8 =
    Ue/2
    Pour ces valeurs de résistances, Uch = Ue/2 comme précedemment.
    donc URch = Ue * [Rch(Ra+R2)] / ([Rch(Ra+R2)]+[(R1+Rb)(Ra+R2+Rch)]).
  1. énergie dun fil d'acier en fonction de sa courbure
    Par invite2390243c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/08/2007, 18h27
  2. Logiciel maths: calcul littéral
    Par invitea250c65c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/10/2006, 19h41
  3. Equation/calcul littéral
    Par invitea250c65c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/07/2006, 22h41
  4. Calcul Litteral Et Geometrie
    Par invitefd3fa754 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/04/2006, 22h31
  5. Calcul littéral
    Par invited3380293 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/10/2005, 21h51
