alimentation stabilisée (12v et 5v)
    invitecebfefc0
    Smile alimentation stabilisée (12v et 5v)
    je souhaite réaliser une carte d'alimentation, j'ai besoin à la sortie de deux tension l'une egale à 12v et l'autre égale à 5v.
    j'ai essayé ce montage sous ISIS, bon d’après ce ki est affiché sur les deux voltmètres comme vous le voyez j'ai pu obtenir 12v et 5v, mais avez vous d'autres conseils, ou ya t il encore quelque chose qui manque? surtout le choix de la capacité de filtrage est - il le meilleur ou pas, merci pour vos réponses
    remarque : au secondaire du transfo j'ai 24v
    indri
    Re : alimentation stabilisée (12v et 5v)
    Ca a l'air correcte..1mF c'est ptete bcp mais bon
    Juste précision: quel puissance compte tu tirer sur chaque tension?
    24V AC ou DC? Tu as dejà le transfo? sinon tu peux descendre un peu
    Dernière modification par indri ; 25/03/2013 à 15h17.
    Là où va le vent...
    invitedb9b1ced
    C3 avec une valeur de 230nF je ne sais pas si tu vas trouver, ce ne serait pas plutôt 220 ou 330 ?
    Sinon je te conseille de mettre le même sur l'entrée de U1.
    Et perso' j'ajouterai une diode entre l'entrée et la sortie de U1 et U2. Ça permet de vider les capacités que tu auras sur le 12V et 5V quand il n'y aura plus ton alimentation.
    invitecebfefc0
    @Indri.. 24V AC bien sur ( tension au borne du secondaire du transfo ) , non j'ai pas encore le transfo, justement je suis entrain d'essayer sous ISIS afin que je puisse decider finalement choisir les composantes adequates pour mon alimentation, pour le moment je pense à choisir un transfo ( 24V 1 ampere) je sais pas si y'aura d'autres meilleures propositions
    invitecebfefc0
    @amoniaque : c3 = 0.23u car à l'entree de chaque regulateur 78XX on doit mettre une capacité de 0.33uF et à la sortie une capa de 0.1uF ( puisque j'ai déja à l entree du 7805 une capa de 0.1uF ( qui est celle de la sortie du7812) j'ai ajouté une deuxieme de 0.23uF pour avoir finalement une capa de 0.33uF
    indri
    tu dis 24V ac.
    Ok ce qui donne environ 32V une fois redressé...
    Donc une chute de (32-12) soit 20V au bornes du premier regu!
    Si tu tires 1A...le 7812 devra dissiper 20*1A soit 20W...de quoi faire cuire un oeuf ^^
    D'où l'intérêt de baisser un max la tension en entrée!
    Là où va le vent...
    invitedb9b1ced
    Citation Envoyé par zouzoumou Voir le message
    Ça n'est pas la bonne méthode de réalisation, il faut prendre chaque partie et faire le montage selon. La capa' en sortie du 7812 est utile pour le 7812 et pas le 7805. À chacun sa capa, comme les gamins : ils ne se disputeront pas .
    invitecebfefc0
    @Indri ,merci pour cette précieuse remarque , jesseyerai par exple un transfo (15V ,1A)
    gcortex
    la solution professionnelle pour le 5V : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...wer-TSR-1-2450
  1. Alimentation stabilisée, non stabilisée, à découpage ?????
    Par invite2af0afc3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2012, 19h40
  2. S.V.P schema pour alimentation stabilisée 12V/6A
    Par invite052bf8af dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2010, 17h15
  3. etude et realisation d'une alimentation stabilisée 12v §§§§
    Par invite0b44eb3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2009, 09h43
  4. Alimentation symétrique stabilisée +12V -12V
    Par invite829bf453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 20h19
  5. alimentation stabilisée
    Par invite42fde095 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2006, 22h37
