Microcontroleur et capteur
    invite6e6aff15
    je dispose d'un capteur de température et d'humidité et d'un capteur de co2.
    J'aimerais afficher ce qu'ils mesurent sur un afficheur LCD et enregistrer les données sur une carte SD.
    J'aimerais savoir si il me faut plusieurs microcontrôleurs.
    Comment faire svp
    inviteede7e2b6
    Re : Microcontroleur et capteur
    hello ,
    1) un seul suffit, pas besoin de vitesse , convenablement programmé
    2) en apprenant la programmation.... (ET l'électronique , si besoin)
    invite6e6aff15
    Merci de votre aide! pourrais vous m'expliquer pourquoi vous parlez de vitesse ? . Le 16F88 ferait l'affaire ?
    Bonsoir Sangoku78 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Sangoku78 Voir le message
    ... pourquoi vous parlez de vitesse ? ...
    La température, tout comme la teneur en CO², ont des variations lentes, qui ne requièrent pas des rafraîchissement rapides. On a donc "tout son temps" pour traiter les informations.
    Par ailleurs, lors des variations, l'inertie des capteurs est telle qu'il est presque néfaste de changer des valeurs que l'on n'a pas le temps de lire.
    inviteede7e2b6
    le problo sera la gestion de la carte SD.
    regarde sur le site de microchip si il y a des tuyaux sur le sujet.
    invite6e6aff15
    Merci bcp,
    et avec mon capteur (le KCO2) qui a en sortie une tension 0 - 10V et un micro qui a une entrée 2-5V je vais utiliser le pont diviseur de tension.
    Cependant je voudrais savoir comment faire pour l'acquisition des données svp?
    inviteede7e2b6
    en apprenant la programmation !
    avec le logiciel de ton choix
    Gérard
    Merci bcp,
    Ce sont des entrées 0 / 5V.
    spown
    Tu veux savoir comment faire l’acquisition des données ? tout simplement connecte le capteur avec la pin du uControleur
    Sérieusement, ça te dis quelques choses ces lettres ADC ??
    Si t'es débutant dans la programmation des PIC, je peux te dire c'est pas évident pour manipuler une SD card. Pour la connexion te faudra 4 pins I/O du PIC ( MOSI, MISO, CS et CLK ). Et un bon bagage dans le langage C, et de la patience . Mais c'est un bon défit. Vas y, go si tu penses y arriver.
    Autre solution: une EEPROM ( si c'est juste pour sauvegarder quelque chiffre, quelque Ko suffira amplement ) avec le Bus I2C ( ca existe aussi avec SPI bus ) pour enregistrer tes données
    Regarde ça ==> http://ww1.microchip.com/downloads/e...tes/01045a.pdf
    cherche ce livre, il est trés interessant : ==> SD Card Projects Using the PIC Microcontroller
    Dernière modification par spown ; 26/03/2013 à 18h39.
  1. Petit Projet de Domotique (Capteur de Courant, Capteur de Température)
    Par invitef7bb6cd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2015, 10h46
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 27/05/2011, 15h30
  3. Capteur / microcontroleur
    Par invite7bd82ec3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2010, 15h51
  4. Capteur de présence - Microcontroleur
    Par invitebf469d1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2009, 09h00
  5. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 11h03
