salut
Est-ce-que quelqu'un connait comment on peut détecter que le niveau de chargement de batterie, de 7v par exemple, est diminué?
Merci de vos réponses.
salut
'jour.
Chargement ou déchargement?
En première approche, c'est une histoire de tension.
Et pourquoi 7 volts?
Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
c'est déchargement,
pouurquoi 7v parceque j'utilise dans mon application une batterie de 7v et je veut détecter
quand il va être décharge et même je veut détecter un seuil avant d’être déchargé.
hello ,
technologie de l'accu en question ?
c'est coté hardware,
quelqu'un peut me donner une idée s'il vous plait
Je répète ce qu'a dit PIXEL :
Ni-MH, LI-ION / LI-PO, NI-CD, Pb, ... ???technologie de l'accu en question ?
«Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
bonsoir,
non je ne connait pas la technologie exactement!!
c'est une mini hélicoptère avec son chargeur!!
lorsqu'il se casse la g.....le, il est temps de la rechargée!!
je peut utiliser une résistance par exemple ?
bien sur non... je veut le commander avec un xbee et je réalisé la carte réceptrice avec un pic
donc qu'est ce que je dois faire?
