à propos d'une alimention
    invitef4f97296
    on m'a donné cette alimentation (photo en pièce jointe). il s'agit apparemment d'une alim à découpage. il y a inscrit dessus un avertissement (for I.T.E use only). est ce que je peux l'utiliser comme une alim linéaire standard ?
    cela serait pour alimenter un circuit avec mosfet/moteur en 12V/arduino.
    Nom : alim.jpg
Affichages : 121
Taille : 41,6 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : à propos d'une alimention
    Une alimentation à découpage est inadaptée à l'alimentation d'un moteur piloté en PWM (et de plus c'est inutile de réguler)
    invitef4f97296
    d'accord c'était seulement pour savoir, j'ai d'autres alim. mais si je n'avais pas posé la question et que j'avais branché le tout y aurait eu de la casse ?
    invitee05a3fcc
    Non, mais des instabilités possibles . Pour alimenter ton moteur, un pont de diodes et un condensateur. Si tu le commandes en PWM, c'est une régulation de vitesse ?
    invitef4f97296
    oui il s'agit bien de cela.
    pourquoi ces composants ? pour éviter les instabilités ? ceux sont les composants à ajouter quand on utilise une alim à découpage ?
    invite58f0ef57
    @daudet78
    L'utilité du PWM est de faire varier la vitesse en fonction des variable 0,1 ?
    Le pont de diode et condensateur a quoi servent t-il dans l'alimentation du moteur ?
    invitee05a3fcc
    Peux importe la stabilité de ton alimentation dument qu'elle est capable de fournir trop d'énergie au moteur.
    Donc : transfo , un pont de diodes et un condensateur
    La stabilité de la vitesse est faite par la régulation (asservissement) : mesure de la vitesse, vitesse de référence, amplification de l'erreur (PID), commande du moteur
  1. alimention de pc ATX
    Par invite519aafc0 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 18/02/2010, 11h08
  2. Aide à la modélisation d'une alimention électronique!!
    Par invitee383f345 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2009, 22h47
  3. Alimention de PC.
    Par invitedcd45209 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2007, 21h24
  4. alimention à découpage
    Par invite90ee81d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2006, 14h39
