Projet recharge solaire
    invite994d9a8d
    Bonjour à toutes et à tous.
    Je suis donc un étudiant et je suis actuellement dans un projet dont voici l'étendue :
    Je dispose d'une batterie au plomb avec ces caractéristiques :
    - 12 V
    - 2 A
    - 7.5 Ah
    Seulement, le constructeur annonçant une durée de vie de la batterie de 2 ans, elle était morte au bout d'un an.
    Il s'agit d'une batterie que j'utilise principalement pour un appareil d'été (un rolltrot qui permet d'ouvrir plus facilement la couverture d'une piscine), et en hiver l'appareil en question est rangé et donc la batterie se décharge automatiquement et tout le tralala des batteries au plomb. Pour remédier à ce soucis, je dispose d'un chargeur intelligent CTEK avec lequel je rechargerai la batterie en hiver.
    Je dispose SURTOUT d'un panneau solaire dont voici les caractéristiques :
    Pmax = 10 W
    Vmax = 17.82 V
    Imax = 0.57 A
    C'est un panneau relativement petit mais que j'ai déjà et il suffit pour le moment (il fonctionne en 12V). Je dispose du régulateur de charge.
    Maintenant, voici le détail du projet :
    J'aimerais savoir, par quel moyen, est-il possible de faire une priorité à l'énergie solaire lors du rechargement.
    Le panneau et le chargeur seront donc branchés en même temps (partons dans cette hypothèse là), et j'aimerais que quand le panneau puisse charger (donc délivre la bonne tension), on reste sur celui-ci tout en désactivant le réseau.
    Lorsque le panneau ne peut pas charger et donc délivre une tension trop basse, on bascule automatiquement sur le réseau avec le chargeur.
    J'ai pensé à un trigger de schmitt, mais je ne sais pas du tout comment ça marche. Que me proposez-vous, comme système, qui pourrait fonctionner dans ce type de cas ?
    N'hésitez pas à me demander plus de détails. J'espère avoir été assez clair, en vous remerciant d'avance de votre aide.
    Maurovi.
    invite8486e7c5
    Re : Projet recharge solaire
    Utilisez 2 AOP (un pour le seuil haut et un pour le bas) qui fournissent ON et OFF pour commander un relais, en gros c'est un trigger de schmitt paramétrable par des résistances.
    invite994d9a8d
    Merci de votre réponse.
    Qu'est-ce que les AOP ? Avez-vous des exemples de schéma qui pourrait correspondre à ce que je cherche ?
    Je vous avoue que je suis perdu en électronique.
    invite6e6aff15
    Aop: Amplificateur opérationnel
    inviteede7e2b6
    sans la connaissance de la puissance absorbée par le moteur , on cause dans le vide.
  1. recharge batterie par panneaux solaire
    Par invite97573c2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2013, 18h20
  2. Projet STI 2012: Problematique Recharge
    Par invite11ec2f85 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 13/04/2012, 14h47
  3. Recharge batterie panneau solaire
    Par invite1d7bdab4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2011, 08h24
  4. Recharge batterie voiture avec du solaire
    Par invite7810d2fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2010, 17h49
  5. Recharge batteries de portable avec panneau solaire souple
    Par invitec083b543 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2009, 12h31
