capteur image cmos
capteur image cmos
    invite38fb26ce
    capteur image cmos
    comment definir la taille et la definition du capteur pour pouvoir prendre une image complete de l`oeil, ca doit etre en fonction du champ de vision du capteur et tt j`ai pas bien saisi ce qu`on dise sur le net, merci d`avance
    invite2c278084
    Re : capteur image cmos
    dans ton message il y a bien le merci mais pas le bonjour initial !!!!
    La demande est étrange, c'est sans doute pourquoi il n'y a pas foule pour répondre.
    Premièrement il faut situer le cadre et le niveau de la demande
    * devoir scolaire
    * mémoire d'études
    * activité industrielle
    * bricolage
    et quel est ton niveau en théorie et en pratique ?
    Ensuite, s'il s'agit d'un bricolage / bidouille , OUBLIE ! trop dangereux
    s'il s'agit d'activités industrielles, vois un bureau d'études
    sinon il manque des information essentielle: quelle est l'optique envisagée (focale, tirage, angle de sortie) quelles sont les sécurités de distance à l'oeil
    l'application envisagée n'est pas une optique évidente, comment est-elle définie?
    le positionnement de l'optique par rapport au capteur n'est pas évident non plus et son orthogonalité par rapport à l'axe optique est TRES critique
    l'angle de sortie va impacter sur le choix du capteur en fonction du vignettage tolérable (on est sans doute dans un cas de figure de grands angles de sortie) et va nécessiter ou pas l'installation de microlentilles
    Comment est définie la résolution nécessaire?
    Bref ce n'est pas un projet d'amateur ou de lycéen
    saluts
  1. TIPE capteur CMOS
    Par inviteca89887e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/03/2012, 08h39
  2. Capteur CMOS
    Par invite0a959436 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2011, 10h54
  3. utilisation de capteur cmos..
    Par invite31484a94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2011, 19h47
  4. Capteur Cmos
    Par invitec35cbee8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/04/2009, 14h58
  5. Carte pour capteur Cmos
    Par invite97955a1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 17h55
