Petite question !
Petite question !
    invite5b138f33
    Petite question !
    bonjour ,
    voila mon programme , #include <18f4680.h>
    #fuses HS,NOWRT,NOWDT,NOLVP
    #use delay (clock = 20mhz) // voir quartz !
    #define LED0 pin_d0
    #define LED1 pin_d1
    #define LED2 pin_d2
    #define LED3 pin_d3
    #define LED4 pin_d4
    #define LED5 pin_d5
    #define LED6 pin_d6
    #define LED7 pin_d7
    #define ON output_high
    #define OFF output_low
    #define T 1000
    int A;
    void main()
    set_tris_D(0xFF); // déclaration du port D en sortie
    A=0;
    while(1) // pour faire une boucle infinie ou fo(;
    switch (A)
    {case 0 : ON(LED0);
    break;
    case 1 : ON(LED1);
    break;
    case 2 : ON(LED2);
    break;
    case 3 : ON(LED3);
    break;
    case 4 : ON(LED4);
    break;
    case 5 : ON(LED5);
    break;
    case 6 : ON(LED6);
    break;
    case 7 : ON(LED7);
    break;
    A++;
    if (A==8) A=0;
    delay_ms(T);
    donc je veut a chaque fois reteindre les leds pour faire un chenille , en boucle , mais je trouve pas la commande pour mettre le port D a l’état bas. merci !
    invite5b138f33
    Re : Petite question !
    c'est bon j'ai trouver ! << output_D(0) ;
    invite610ff6bf
    set_tris_D(0xFF); tout le port est configuré en entrée
    set_tris_D(0x00); tout le port est configuré en sortie
  1. Petite question
    Par invite1b4cbead dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 15/10/2012, 12h18
  2. Petite question
    Par invited0ef5633 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2012, 17h27
  3. petite question pour petite réponse
    Par inviteb3540c06 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/06/2007, 15h08
  4. Petite question d'orientation (enfin pas si petite)
    Par invitee7b055f6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/11/2006, 17h47
  5. petite question
    Par invite2165cb85 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/04/2006, 09h50
