5V to 1,5V - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
5V to 1,5V
    invite20391b4d
    Re : 5V to 1,5V
    Ok.
    Alors, quel valeur de résistance de tirage me conseilles-tu de prendre pour le MOS ?
    Le transistor 2n22 est parfaitement adapté ?
    Quels sont les composants qui fixent la tension de sortie?
    Avec ce type de montage, quelle alimentation prendre ? Une tension plus élevée pour commander le MOS, mais niveau courant ?
    gcortex
    Re : 5V to 1,5V
    C'est la 56K et la 47K qui fixent le rapport cyclique (ici 1/3)
    un MOS logic level ou une pompe de charge comme le MAX660
    invite20391b4d
    Re : 5V to 1,5V
    Ok pour la tension de sortie.
    Donc pour finir, sur ton montage ce qu'il faut que je prenne comme MOS c'est un "logic level" qui supporte 2A ou plus en sortie ? Aurez tu une réference à me conseiller qui est commendable en 5V?
    Dans ce cas là, mon alimentation suffirait (pas besoin de filtre en amont apart la capa de 1000µF présente sur le schéma) ?
    gcortex
    Re : 5V to 1,5V
    Citation Envoyé par boux Voir le message
    en pointe tu risques d'avoir 15A sans self et 5A avec self
    je sais pas : si ton alim contient un régulateur linéaire il va pas apprécier
    gcortex
    Dernière modification par gcortex ; 18/04/2013 à 14h23.
    invite20391b4d
    Re : 5V to 1,5V
    Ok super je vais prendre le MOS que tu m'as indiqué en boitier TO220 plus facile à mettre en oeuvre
    Du coup, pour le filtre, que me conseilles tu de faire ? Il me faudrait les valeurs de l'inductance et de la capa si ce n'est pas trop demander ?
    J'espère que mon alim va suffire, en abaissant la tension de la sorte, combien de courant max pourrais-je tirer de mon alim ?
    Un grand merci !
    gcortex
    Re : 5V to 1,5V
    essaye sans filtre sinon 100µH avec la diode rapide en aval
    Dernière modification par gcortex ; 18/04/2013 à 14h33.
    gcortex
    Re : 5V to 1,5V
    et un condo 4700µF 10V en amont çà devrait marcher
    pour la résistance de tirage, tu peux descendre à 100 ohms (500mW)
    Dernière modification par gcortex ; 18/04/2013 à 14h37.
    gcortex
    Re : 5V to 1,5V
    avec une self il faudra beaucoup moins que 100nF et diviser par 10 les résistances pour monter en fréquence
    Dernière modification par gcortex ; 18/04/2013 à 14h43.
    invite20391b4d
    Re : 5V to 1,5V
    ok merci pour toutes les infos
    combien prendrais tu comme capa si tu faisais sans la self ? 10pf ?
    gcortex
    Re : 5V to 1,5V
    10nF faut recalculer les résistances pour avoir 1.2V
    invite20391b4d
    Re : 5V to 1,5V
    J'ai refais le calcul avec la datasheet et il faut au contraire multiplier par 10 les deux résistances de 56 et 47k non?
    gcortex
    Re : 5V to 1,5V
    à l'origine çà fonctionne à 60Hz et il faudrait monter à 6KHz
    Dernière modification par gcortex ; 18/04/2013 à 15h19.
    gcortex
    Re : 5V to 1,5V
    10K et 5K6 et 15nF
    Dernière modification par gcortex ; 18/04/2013 à 15h27.
    gcortex
    Re : 5V to 1,5V
    çà donne 26% @ 4500Hz
    invite20391b4d
    Re : 5V to 1,5V
    OK merci pour tout je vais essayer tout ça alors !
