Sustentation
Sustentation
    invite83e25f6e
    Sustentation
    J'aimerais réaliser un système permettant de maintenir un aimant en sustentation : bobine qui repousse ou attire l'aimant pour compenser son poids ....
    Mon problème réside dans l'obtention de l'image de la position de l'aimant via un capteur à effet hall : comment supprimer le champs magnétique créer par la bobine afin de ne détecter que le champs magnétique de l'aimant ?
    Merci d'avance pour votre aide !
    invitee05a3fcc
    Re : Sustentation
    En général, on utilise un capteur opto pour éviter ce problème (voir une réalisation sur le site Elektor)
    invite83e25f6e
    Re : Sustentation
    Oui mais cette est moins intéressante : les "portes capteurs" sont encombrant visuellement.
    Avez-vous une idée pour l'utilisation du capteur à effet hall ?
    invitee05a3fcc
    Re : Sustentation
    Citation Envoyé par skanka Voir le message
    ???? beaucoup moins qu'un capteur à effet Hall qui devra être en dessous de la boule en lévitation
    non, c'est voué à l'échec (au dessus) et pas assez sensible .
    invite83e25f6e
    Re : Sustentation
    J'ai pourtant vu des systèmes qui marchent :
    http://www.bis0uhr.de/index.htm?http...fre/project398
    http://www.semageek.com/diy-mettre-d...n-kit-arduino/
    Personnellement j'avais essayé d'annuler la composante du signal issu du capteur hall en lui soustrayant l'image du courant circulant dans la bobine (proportionnel au champs magnétique selon les modèle mathématiques) mais sans succès...
    Que pensez vous de la fiabilité du schéma se trouvant dans le premier lien ?
    invitee05a3fcc
    Re : Sustentation
    Le capteur à effet Hall ne fonctionne pas en capteur de position, mais en stabilisateur du champ magnétique à une valeur précise. Donc ça devrait marcher
    invite83e25f6e
    Re : Sustentation
    ah, je ne voyais pas la chose sous cet angle... Merci.
  1. Sustentation
    Par invitec17b0872 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/02/2010, 15h45
  2. Sustentation magnétique
    Par invitef7fa1aa0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/06/2009, 16h04
  3. Sustentation
    Par invite44e97bac dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2009, 20h41
  4. Sustentation magnétique
    Par invite7784e2d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/02/2008, 18h02
  5. Sustentation
    Par invite44e97bac dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/11/2005, 17h35
