alimentation stabilisée (12v, 5v, -12v)
    invitecebfefc0
    Question alimentation stabilisée (12v, 5v, -12v)
    je souhaite réaliser une carte d'alimentation stabilisée qui me permet d'avoir 3 tensions de sorties : 12v , 5v et -12v
    12 et -12 pour alimenter mes AOP, 5V pour alimenter le pic et l'afficheur LCD )
    j'ai essayé ce montage sous ISIS, Comme l'indiquent les voltmètres sur le schéma j'ai pu avoir ces 3 tensions, mais avez vous d'autres conseils, ou ya t il encore quelque chose qui manque? surtout concernant le choix des capacité de filtrage ( les valeurs ) , merci pour votre aide,
    remarque : au secondaire du transfo j'ai 15v
    invitee05a3fcc
    Re : alimentation stabilisée (12v, 5v, -12v)
    A priori, tu l'as essayer à vide, sans charge ? Tu bouffes combien en 12 , 5 et -12V ?
    Tu l'as essayer avec quelle tension en sortie du transfo ? 6VAC ou 48VAC?
    Tu as vraiment besoin du -12V .... et du +12V pour les ampliOPs ?
    Citation Envoyé par zouzoumou Voir le message
    Bsr à toi,
    ISIS est vraiment conciliant: avec 13 v sur l'entrée d'un 78712 je doute qu'il régule .
    Qq capas de découplage ne peuvent faire de mal (pas une seule)
    A+ e
    Dernière modification par f6bes ; 01/04/2013 à 17h46.
    invite8486e7c5
    Le "dropout" des régulateurs est de 2V, donc la tension d'entrée doit être supérieure à la tension de sortie + 2.
    Si la tension efficace de sortie du transfo est de 15V, alors la tension maximum est de 19,5V (chute de tension du redresseur inclus).
    Le premier condensateur de filtrage doit fournir 1A sous 100Hz avec une différence de tension de 5,8V (on prend 4,5V pour être sûr d'avoir la tension de sortie voulue), ce qui donne une valeur minimum de 3234µF/25V. La puissance dissipée par un régulateur 12V est de 3,31W et 7W pour 5V.
    Je conseille aussi des diodes de protection des régulateurs: masse/sortie et sortie/entrée.
    invitecebfefc0
    ]A priori, tu l'as essayer à vide, sans charge ? ...non je l'ai pas encore tester même à vide :/ je dois tout d'abord être sur de mon montage et des différents composants
    Tu l'as essayer avec quelle tension en sortie du transfo ? 6VAC ou 48VAC?.. j'ai essayé avec 24V et 15v ( 15v est plus convenable si on considère la puissance consommée par les deux regulateurs )
    Tu as vraiment besoin du -12V .... et du +12V pour les ampliOPs ?.... oui
    invitecebfefc0
    @AiMaxTht
    merci pour ces remarques
    invitecebfefc0
    par "les calculs" la tension à l'entree du regulateur doit être environ 19V
    invitee05a3fcc
    A vide ou en charge ? en charge, elle évolue entre Vmlax et Vmin . Il faut que Vmin soit toujours plus grand que 12+2,5= 14,5V
    invitecebfefc0
    oui à vide;.merci aussi pour la précieuse remarque
    Bjr à toi,
    Alors ton ISIS est pourri , moi je lis : V ( C1) = 13.3076 ( ça c'est de la préçision)
    Dernière modification par f6bes ; 02/04/2013 à 11h47.
  1. alimentation stabilisée (12v et 5v)
    Par invitecebfefc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2013, 17h47
  2. S.V.P schema pour alimentation stabilisée 12V/6A
    Par invite052bf8af dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2010, 18h15
  3. Peut on brancher une alimentation +12V 2A sur un appareil +12V 0,35A ?
    Par invite8c207603 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 17h39
  4. etude et realisation d'une alimentation stabilisée 12v §§§§
    Par invite0b44eb3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2009, 10h43
  5. Alimentation symétrique stabilisée +12V -12V
    Par invite829bf453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 21h19
